Vaatwasser Siemens wordt niet meer warm
Hoi,
Mijn tweedehands vaatwasser van Siemens (SL54562/22) wordt niet meer warm. Maar aanleiding van wat ik hier op het forum al gevonden heb, heb ik de besturingsprint ontdekt en losgehaald. Inderdaad lijkt mij de soldeerverbinding van de verwarmingsrelais doorgebrand. Klopt dat? Er zit eigenlijk een gapend zwart gat. Is het mogelijk om hier al solderend nog iets aan te doen? Of kan ik anders het relais vervangen?
Waar koop je eventueel zo'n relais? Ik hoop dat iemand enig idee heeft...
Dank!
Het brandgat:
Het betreffende relais:
Op 2-e foto zie je aan onderzijde van het relais de beschadiging.
waarschijnlijk is relais zelf heel.
Deze doorgebrande pin heeft z'n printspoor waarschijnlijk aan bovenzijde van de print. Je soldeert dit dan normaliter aan de onderzijde dmv zo'n soldeerpunt (ook wel VIA genoemd).
Die is gewoon doorgebrand.
Haal de boel eens los (desoldeer het relais van de print) en bestudeer de boel.
Mogelijk kun je met een nieuw gat en een extra koperdraad een herstel doen.
Eea vereist wel wat vaardigheid..... (ik ben er helaas mee ' behebt' ;-)
anders domweg een module kopen... en die zijn prijzig.
Dank voor je reactie. Ik zal het inderdaad eens los solderen. En kijken hoe het er onder het relais uitziet. Heb er niet veel soldeerervaring, maar ik kan het altijd proberen. Kapot is hij toch al ;)
Dank!
Siemens SE54M558EU/73 verwarmde na 11 jaar niet meer.
Aansluiting ( van relais naar verwarming ) op printplaat sturingsmoduul maakte geen contact.
Soldeertin ter plekke was verdwenen.
Contactpen relais en printplaat ter plaatse voorzichtig schoongemaakt met wattenstaafje .
Daarna pennetje opnieuw gesoldeerd.
Probleem opgelost.
Apparaat werkt weer als tevoren!
Veel werk ( openen machine, doormeten etc ) bespaard gebleven dankzij items op Klusidee
Dat is dan geen verstandige oplossing. Want de oorzaak van dat weggevallen soldeerpunt is het relais zelf
Dat heeft intern een slecht contact. Door de hoge stroom van het verwarmingselement wordt dat contact heet, die hitte verplaatst zich naar de soldering en het relais soldeert zichzelf er als het ware uit.
Wanneer je nu alleen de soldering opnieuw doet, heb je de oorzaak niet weggenomen. Dat relais moet beslist vervangen worden! Gevaar is namelijk dat door de verbeterde soldering de volgende keer het relais zich niet meer eruit soldeert, maar in brand vliegt.
En dan kan het er zo uitzien...
