Vaatwasser Siemens stopt op willekeurig moment
Hoi,
Vaatwasser type SN56M597EU/55
Paar weken geleden is het begonnen, vaatwasser die ineens halverwege stopt.
Ik heb reeds de filter eruit gehaald en volledig gereinigd, ook het klepje die op de waterpomp zit heb met een lepeltje kunnen verwijderen..om te zien of er geen vuil of etenresten de pomp hinderde.
Maar eerlijk gezegd niets echt vervelends gevonden enkel dat de vaatwasser nog steeds geen volledig programma doet.
Ook de afvoerleiding heb ik gecontroleerd en geen verstopping gevonden.
Ok heb ik hem al laten reinigen met soda en speciaal product..maar ook tevergeefs
Garantie is reeds verstreken :(
O wie kan me helpen? :D
Wat doet de machine wel en niet?
Dit om een duidelijker storingsbeeld te krijgen.
Komt de machine met een foutmelding?
Hoi S.oldeerbout,
dank je voor je interesse..wel er komt totaal geen foutmelding.
Enkel dat de tijdsklok op 0.00 komt te staan..
Bij het starten hoor ik ik de pomp wel water afpompen.
Probeer eens een nieuw te programma kiezen en deur sluiten.
Open de deur na ongeveer 55 seconde en sluit de deur , werkt hij nu wel?
Hoi S.oldeerbout,
Ik zal het vanavond eens proberen hoor, ben nu op het werk :) en ik laat het snel weten.
S.Oldeerbout, bedoel ja als ik de deur open dat de machine terug verder gaat met het ingestelde programma?
Gisterenavond heb ik terug9 wat we steeds gebruiken als programma) een eco( 50graden) programma geprobeerd, maar deze ochtend stond deze terug op 0.00 - op dat moment kan je niets meer doen enkel het toestel in en uitschakelen.
Als ik op dat moment de deur open, zie ik onderaan water staan. Als ik het toestel terug aan zet bv spoelen..dan wordt het water weggepompt.
Als ik op reset ( 3seconden ) druk krijg ik melding 0.01.
Bedankt
00:01 is normaal na een reset.
Ik zou even bij de machine blijven want het kan maar zomaar zijn dat de machine een foutcode geeft welke na een uur vanzelf weggaat en in 00:00 verandert.
Hoi, net camera voor de vaatwasser gezet en ECO programma genomen die 2.55min duurt....na juist geteld 2 minuten is de klok naar 0.00 gegaan.
Nadien zoals je eerder vroeg..ander programma genomen - 70graden programma...en na 55 seconden deur geopend en gesloten...gaat gewoon verder..maar is momenteel nu aan het verder werken...oeps plots stopt vaatwasser terug ook na een 2 tal minuten... weer zonder error code.. en staat de klok terug op 0.00.
En dan staat de vaatwasser vol water?
Het lijkt erop dat de machine het water niet ziet binnenkomen.
Klopt het dat de machine wel water inneemt , te horen aan de kraan.
Normaal is de cyclus als volgt:
Afpompen met afvoerpomp.
Hoofdpomp gaat daarna op volle toeren draaien als test.
Daarna water innamen.
Wel - als ik machine opzet...hoor ik wel degelijk de afvoerpomp het water weghalen..
Ik hoor wel water binnenkomen...maar precies stapgewijs..lijkt niet veel water..zou dat kloppen.
Als ik de deur open.. lijkt er echt niet veel water te zijn...soms stopt hij na een uurtje draaien en dan staat er wel onderaan water in.
Maar gieteren..stopt hij steeds na amper... 2 a 5 minuten..
zou het mogelijk zijn dat er te weining water binnenstroomt via de kraan? verstopt of dergelijke?
Ik heb gisteravond de kraan die naar de vaatwasser loopt losgemaakt en de kraan eens open gezet..ik vond dat er heel weinig water uitkwam..dus heb ik mijn vinger in in de kraan gestoken..en geprobeerd de kalk resten te verwijderen..nadien nog eens de kraan geopend en ik vond dat er meer water uitkwam..nadien even een test gedaan en een volledige vaatwas kunnen afwerken.
Dus ik vrees dat er echt wel te weinig water in de vaatwasser kwam en daarom ineens stil viel.
wat kan ik doen om deze kraan te ontkalken zodat het in de toekomst niet meer zal gebeuren?
De flexibele darm die van de inbouw vaatwasser naar de kraan gaat is een darm met harde plastiek rond en op het einde een verdikking met een plastiek omhulsel..kan ik daar ook iets aan verbeteren(kalk) ..want ik krijg deze harde plastiek er niet van af?
Bedankt om jullie hulp.
Kalk kan je weinig aan doen als dat in de aquastop zit dan wordt het vervangen door een reparatieset.
Nieuwe kraan erop schroeven als de waterdruk nog niet voldoende is.
Ik zou eerst een nieuwe kraan proberen en als dat niet werkt een reparatieset.
