Vaatwasser Siemens SL 65560EU/21
Beste mensen,
Mijn vaatwasser, een Siemens SL 65560EU/21, geeft geen enkel teken van leven meer. Ik heb tot nu de volgende werkzaamheden verricht:
- Aquastop verwijderd en gecontroleerd op verstopping filtertje;
- Module uitgebouwd en visueel gecontroleerd op kapotte componenten;
- Aan uit schakelaar gecontroleerd op gebreken;
- Warmte wisselaar/doseer unit gecontroleerd op zichtbare gebreken;
- Micro-switches onder doseer unit gecontroleerd op juiste werking.
Ik heb hierbij geen bijzonderheden bij kunnen vinden.
Wel stond de warmte wisselaar doseer unit vol met water.
Ik heb wat zaken door gemeten en daarbij geconstateerd dat er wel spanning voorbij de aan/uit knop is. Op de module zit een plug aan de achterzijde. In het rijtje pluggen aan de onderkant van de module zit een plug die op de printplaat NETZ3 genoemd wordt. Over de zwart grijze draad van eerst genoemde plug en de rood witte draad van de als laatste genoemde plug staat 220V (voeding module?).
Over de twee draden van de aqua-stop staat geen spanning.
De machine is helemaal dood, geen geluiden, geen water wat stroomt, geen lampjes of display wat brandt. Er staat geen water in de bodem.
Is er van dit verhaal wat te maken? Ik hoor het graag van een ieder van u.
Groet J.A. Teeuw
Dank voor uw reaktie.
Als u met FD bedoelt Fault Display, dan kan ik u vertellen dat er geen enkele code wordt weergegeven. Ook het display waar normaal het aantal minuten resterend in het programma wordt weergegeven is "zwart".
Groet J.A. Teeuw
Dat klopt ? Geeft u aan dat deze modules wel vaker stuk gaan ? Zo ja is dat dan "spontaan"of zijn er storingen buiten de module die de module om zeep helpen ?
Ik las op het forum al andere gebruikers die ook problemen hadden met hun modules. Maar zij vonden componenten die waren doorgebrand.
J.A. Teeuw
Ach, zoals in het voorwoord van het forum al staat:
Sommige merken en producten komt u vaker tegen op dit Forum dan andere, dit zegt echter niets over de kwaliteit hiervan, het geeft eerder een indicatie van de hoeveelheid verkochte artikelen.
Het is gewoon erg veel verkocht..... :mrgreen:
Maar mijn vraag blijft staan. Kan ik de nieuwe module zonder gevaar plaatsen? Er is visueel aan de module niks te zien. Geen doorgebrande of ontplofte componenten.
De vraag anders gesteld: komt het voor dat de modules zelf de oorzaak zijn van het falen van de vaatwasser?
Een advies zou ik erg op prijs stellen?
Vriendelijke groet,
J.A. Teeuw
Ikzelf zou eerst alle verbruikers meten voordat ik de moduul ging plaatsen. Zelf dit vervangen houdt ook in dat u zelf het risico neemt van een eventuele foute diagnose of het over het hoofd zien van een bepaalde fout.
Het komt wel voor dat een moduul of ieder andere electronic spontaan defect gaat.
Ga er vanuit dat de meeste sturingen die via een electronic gaan een lage stroom gebruiken, dus een weerstand die rond de 300-400 ohm of hoger zal zitten, het element is via een relais geschakeld en heeft een lagere weerstand.
Vandaag nieuwe module ontvangen en geinstalleerd. Eerste wasbeurt inmiddels voltooid. Mijn vaatwasser lijkt weer gerepareerd.
Ik dank u voor de reakties en advies. Leuk dat er een forum bestaat waar dit soort problemen worden besproken.
Vriendelijke groet J.A. Teeuw
