Beste mensen,
Mijn vaatwasser, een Siemens SL 65560EU/21, geeft geen enkel teken van leven meer. Ik heb tot nu de volgende werkzaamheden verricht:
- Aquastop verwijderd en gecontroleerd op verstopping filtertje;
- Module uitgebouwd en visueel gecontroleerd op kapotte componenten;
- Aan uit schakelaar gecontroleerd op gebreken;
- Warmte wisselaar/doseer unit gecontroleerd op zichtbare gebreken;
- Micro-switches onder doseer unit gecontroleerd op juiste werking.
Ik heb hierbij geen bijzonderheden bij kunnen vinden.
Wel stond de warmte wisselaar doseer unit vol met water.
Ik heb wat zaken door gemeten en daarbij geconstateerd dat er wel spanning voorbij de aan/uit knop is. Op de module zit een plug aan de achterzijde. In het rijtje pluggen aan de onderkant van de module zit een plug die op de printplaat NETZ3 genoemd wordt. Over de zwart grijze draad van eerst genoemde plug en de rood witte draad van de als laatste genoemde plug staat 220V (voeding module?).
Over de twee draden van de aqua-stop staat geen spanning.
De machine is helemaal dood, geen geluiden, geen water wat stroomt, geen lampjes of display wat brandt. Er staat geen water in de bodem.
Is er van dit verhaal wat te maken? Ik hoor het graag van een ieder van u.
Groet J.A. Teeuw
Groet J.A. Teeuw
