Vaatwasser Siemens SE65530 pompt niet
Mijn vaatwasser, Siemens inbouw bouwjaar 2000 (E-nr; Se65530EU/19) laat water geheel of soms gedeeltelijk staan. Soms maakt de pomp een ratelend geluid, soms helemaal niet.
Uit het instructieboekje tips gehaald en uitgevoerd: de zeven eruit, afdekplaatje van de pomp met torc20 verwijderd: het "propellortje" kan vrijuit draaien. Als ik de rest van de pomp en de afvoerslangen op vuil wil controleren, moet ik dan de hele machine uitbouwen? Zo ja, hoe doe ik dat?
Alvast bedankt,
Nico (ik doe mijn naam geen eer aan)
Normaal zit bij de machine een inbouwvoorschrift, aan de hand waarvan je hem ook kunt uitbouwen.
In een gebruiksaanwijzing op het Internet van een (andere) Siemens vaatwasser (SE65590) zag ik het volgende staan:
Demontage:
- Allereerst het apparaat loskoppelen van het lichtnet.
- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Watertoevoer afsluiten.
- Aankoppeling op watertoevoer en -afvoer loskoppelen.
- Bevestigingsschroeven onder het werkblad losdraaien.
- Indien aanwezig de plint verwijderen.
- Het apparaat eruit halen en de slang voorzichtig naar voren trekken.
Hopelijk helpt het je alvast wat.
Oké Kees, Bedankt voor de tip. Hij staat uitgebouwd en ik zie de watertoevoer en de afvoer er achteruit komen. Hoe krijg ik de boel open? Ik zie namelijk nergens schroefjes.
Greetz,
Nico
Helaas, Nico, ik zou het niet weten. Ik ben geen witgoedspecialist, maar probeerde je alvast wat op weg te helpen.
Hopelijk kijkt de Witgoedman spoedig weer op het forum en kan hij je verder helpen.
Onder de deur zit er een soort van plint deze losschroeven en dan kun vanaf de voorkant bij de pomp ed.
Haal de afvoerpomp voor de zekerheid eens uit de machine en kijk of er ook niks ligt onder het propellertje.
Vooraan zie je een geribbelde slang lopen, maak deze tevens schoon
Tip kijk ook eens op het forum onder Bosch deze vaatwassers zijn namelijk intern identiek.
