Vaatwasser Siemens pompt niet af
Vandaag heb ik een Siemens vaatwasser, type SR53, aangesloten nadat deze 2 jaar heeft stilgestaan in de kelder.
Nu zet ik hem vanavond aan voor de eerste keer en hij pompt het water niet weg. Hij zit aangesloten op de afvoer waar ook de wasmachine op zit en moet derhalve het water een meter omhoog pompen. Is dit bezwaarlijk?
En waaraan kan het liggen dat hij niet afpompt? Ik heb de zeven al gecontroleerd maar deze zijn schoon.
Iemand? Bij voorbaat dank!
@ The headhunter: Is dit zelf op te lossen?? Waar zit de pomp?
@ Co de Witgoedman: Enr: SR53503/03 en FD 7409096626
Beiden bedankt voor jullie reacties tot zover!!
Nu wil ik graag dit weekend naar de pomp gaan kijken en of deze verstopt zit. Waar vind ik de pomp? Kan ik dit zelf doen of beter aan een vakman overlaten?
En stel dat er een nieuwe in zou moeten, waar koop ik die, eventueel via internet of liever in de winkel?
Veel vragen waarop ik zelf helaas het antwoord (nog) niet weet. Hoop dat jullie me verder willen helpen!
Het lijkt erop dat zich nu een nieuw probleem voordoet met de vaatwasser. Ik heb de sodamethode inmiddels uitgevoerd. Wanneer ik de vaatwasser nu aanzet, hoor ik deze een korte tijd afpompen. De programmaknop op de voorzijde tikt en springt na een minuutje 1 stand verder.
Maar dan gebeurt er niets meer. Het lijkt nu of er geen water meer in het apparaat komt :shock: De vaatwasser valt helemaal stil, controlelampje blijft wel branden.
Toevoerslang afgekoppeld om watertoevoer te controleren, dit werkt, er komt water uit de kraan.
Weet iemand wat te doen? Ik zou het heel fijn vinden nog wat meer advies te krijgen :D
Vermoedelijk is de aquastop defect. Je zou kunnen kijken door het linkerzijpaneel van de machine af te halen. of er water in het labyrint staat? Zo nee dan is zeer waarschijnlijk de aquastop defect.
Dit is het kastje wat aan de kraan zit.
jan
Hoi janavg, bedankt voor je reactie. De problemen zijn helemaal van de baan sinds gisteren want wat bleek nou? Ik trok de vaatwasser ietsje naar voren en ineens kwam er water in. Of de slang nou bekneld heeft gezeten ofzo..?
In ieder geval heeft de soda-methode geholpen voor wat betreft de pomp en met die tip was ik sowieso erg blij.
Gek hoor, de wasser iets van z'n plek halen en hij doet het ineens. Vreemde apparaten :lol:
Bedankt voor jullie hulp, een heel tof forum dit!
Groetjes, Pauline
