Vaatwasser Siemens met storing F demonteren
Hallo, ik heb een Siemens inbouw-vaatwasser type SE54560EU/11, die geen water meer inlaat (storing F). Aqua-stop is niet defect.
Heb hem uitgebouwd en linkerplaat weggehaald. Zie micro-switch, bediend door vlotter via rode stang en bediend door rood dekseltje in vervuild reservoirtje.
Dit dekseltje stond hoog en vast. Door erop te drukken, schoot hij los, naar beneden. Vaatwasser aan gezet, maar deed het niet, ik denk omdat de aqua-stop nog los was en zodoende geen waterdruk.
Denk, dat vervuilde reservoirtje de oorzaak van de storing is. Is dit correct? En hoe kan ik die demonteren? Heb al geprobeerd om het grote reservoir erboven los te maken (lukt nog niet), maar waarschijnlijk moet in plaats daarvan de kunststof onderbak los. Is dat zo?
Gaarne reactie en alvast bedankt, René Blom
Conclusie lijkt de juiste, vervuiling van het systeem.
De waterbak ( labyrint ) moet los om de regelaar los te halen, ook de vulslang vanaf hier naar de kuip moet schoongemaakt worden.
Niet de bodemplaat loshalen :!:
