Enr SN25N288EU/50
FD 9209 00701
Type SD6P1S
Hier staat nog een nr onder
012090361671007016
Onze vaatwasser geeft halverwege het programma de code E15.
Deze wordt veroorzaakt door water op de bodemplaat; dit duwt de vlotter omhoog en dat veroorzaakt de foutmelding.
Na opdeppen van het water met een aantal vellen keukenpapier kun je een eco programma draaien.
Ik zie dan echter weer water op de bodemplaat komen.
Op de foto zie je links het vlotterhuis met vlotter en rechts daarvan een klein plasje ontstaan.
De foto is gemaakt door het gat waar de slangen door de machine ingaan.
Dit duidt natuurlijk op een lekkage, maar ik heb geen idee hoe ik deze kan opsporen. Via de openingen aan linker en rechterzijde die je maar een deel van de onderkant van de kuip.
Tussen de deur en de onderzijde van de machine heb ik een foto kunnen maken van een drupel; deze valt echter voor de machine.
Ook heb ik vanuit de rechterzijkant van de machine nog een druppel zien hangen aan een witte unit.
Ik zie echter nergens watersporen.
Ik ben geneigd om de afdichtring tussen kuip en filter te vervangen omdat ik de rand niet helemaal kan zien.
Kan iemand mij hier adviseren, verder mee helpen.
Alvast bedankt
FD 9209 00701
Type SD6P1S
012090361671007016
Alvast bedankt
