Vaatwasser Siemens E15 / water op bodemplaat
Enr SN25N288EU/50
FD 9209 00701
Type SD6P1S
Hier staat nog een nr onder
012090361671007016
Onze vaatwasser geeft halverwege het programma de code E15.
Deze wordt veroorzaakt door water op de bodemplaat; dit duwt de vlotter omhoog en dat veroorzaakt de foutmelding.
Na opdeppen van het water met een aantal vellen keukenpapier kun je een eco programma draaien.
Ik zie dan echter weer water op de bodemplaat komen.
Op de foto zie je links het vlotterhuis met vlotter en rechts daarvan een klein plasje ontstaan.
De foto is gemaakt door het gat waar de slangen door de machine ingaan.
Dit duidt natuurlijk op een lekkage, maar ik heb geen idee hoe ik deze kan opsporen. Via de openingen aan linker en rechterzijde die je maar een deel van de onderkant van de kuip.
Tussen de deur en de onderzijde van de machine heb ik een foto kunnen maken van een drupel; deze valt echter voor de machine.
Ook heb ik vanuit de rechterzijkant van de machine nog een druppel zien hangen aan een witte unit.
Ik zie echter nergens watersporen.
Ik ben geneigd om de afdichtring tussen kuip en filter te vervangen omdat ik de rand niet helemaal kan zien.
Kan iemand mij hier adviseren, verder mee helpen.
Alvast bedankt
Die afdichting is inmiddels berucht op lekkage , zeker als de hittepomp al eens is vervangen.
Voor die afdichting is een reparatieset voor.
Draai eerst eens de achterste schroeven aan die in de kuip zitten eens goed aan die staan er om bekend om te los te zitten.
Er is inderdaad een reparatiesetje voor de kuipdichting.
Als je deze toevoegt let op dat de kuiprand RVS zo scherp is als een scheermes. Dus ga voorzichtig te werk.
Het plaatsen van de dichting kan via de bijgeleverde handleiding maar dit vergt wel enige handigheid. zelf zou ik het niet zo doen.
Repsetje = 12005744
De schroeven heb ik aangedraaid; daarna een eco was gedraaid.
Dat lijkt wel te hebben geholpen.
Voor de start had ik met een keukenpapier de bodem zo drooggemaakt.
Ik weet niet of hij volledig droog was, omdat je het gewoon niet kunt zien.
Toen het programma klaar was, heb ik weer met een keuken papier de bodem drooggemaakt.
Er zat nog een heel klein beetje vocht in.
Het kan zijn dat dat nog restvocht van de laatste keer was dat weer naar het laagste punt is gelopen nadat ik het had drooggemaakt.
Vanavond nog eens proberen.
Ik houd jullie op de hoogte.
Dank voor de waarschuwing over de scherpte van de rand. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Geschikte handschoenen kunnen je daar tegen beschermen.
Ik heb nog een filmpje gevonden over het plaatsen van de afdichting
Ik heb vervolgens een afdichtsetje (Reparatieset voor vaatwasser 12005744) besteld en geprobeerd om de ring er tussen te zetten. Helaas heb ik deze op de scherpe rand bij het weer naar beneden trekken doorgesneden.
Nieuw setje besteld (dat zit nog in de doos).
Machine ligt nu op de achterkant in een poging om de afvoerunit er uit te halen en de ring van onderen er in te zetten.
Ben nog aan het zoeken hoe ik de bodem naar beneden krijg, zodat ik de afvoerunit kan demonteren.
Als iemand een tip heeft is hij natuurlijk welkom. (ook om de (nieuwe) ring er van bovenaf in te zetten zonder hem door te snijden.)
