Vaatwasser Siemens aansluiten
Ik heb onlangs een 2e-hands Siemens vaatwasser gekocht.
Dacht deze aan te sluiten onder het aanrecht maar twijfel nu toch over de juiste wijze.
Zoals op onderstaande foto's te zien staat de vaatwasser naast het keukenblok waarbij er één kastje tussen het aanrecht staat.
Gat zagen in keukenblok is geen probleem, het aansluiten van de aan- en afvoer wel.
Mijn vragen:
-Kan de afvoer middels een t-stuk aan de afvoer van spoelbak worden aangesloten?
-Kan de aanvoer worden aangesloten op het aanwezige t-stuk in de koud-water aanvoer? Of moet hier een kraantje op, of op een andere plek worden aangesloten? Overigens zit de badkamer achter de keuken dus gat door de muur is een optie (hoewel daar ook al een wasmachine en droger staat)
Deze sifon heeft een apart piefje waarop je de afvoerslang kunt aansluiten; klemmen met een slangenklem. Let op dat u het dopje in het tuitje verwijdert of een klein stukje van de tuit af snijdt, dat hangt van het merk af.
De toevoer maak je met een wasmachinekraan (met beluchter en terugslagklep) die kan je op die T van de waterleiding monteren als dat een 1/2"aansluiting is. Anders met een T-knelkoppeling 12 mm - 1/2"- 12 mm.
Zorg je ook voor een geaarde wandcontactdoos?
