Vaatwasser pompt niet leeg
Wie kan mij adviseren wat er voor mogelijkheden zijn voordat ik en dure monteur laat komen?
Onze vaatwasser pompt het water niet meer weg. We hebben reeds de soda meerdere malen door gespoeld, er zit geen vuil bij het schoepje van de pomp en ook de afvoerslang kan ik door blasen.
Is er iemand die nog iets weet wat je kan doen doen?
Het gaat om een Siemens SE54A592/45 FD8404 is ongeveer 3 a 4 jaar oud.
Groet Eelco
Controleer of u de schoep van de afvoerpomp op en neer kunt bewegen, als dat zo is dan zit er speling op de as en moet de pomp vervangen worden.
Hoi Jan,
Nee, er zit geen speling in het schoep.
Deze draait enkel niet makkelijk rond het is alsof hij opwind, schiet terug inplaats van dat hij doordraait. Wel als ik hem tegenhoudt draait hij wel door. Kan dit iets zijn of hoort hij zo te draaien.
alvast bedankt,
Eelco
Hebt u dit geprobeerd toen de pomp liep of door bewegen met de hand ?
Dit is een magneetpomp, die blijft op een bepaald staan door magnetisme, bewegen met de hand gaat schokkerig.
Ik heb dit stilstaand geprobeerd en gaat inderdaad schokkerig.
Dit komt dus door het magneetisme.
Heb je toevallig nog andere mogelijkheden, waar we naar kunnen kijken.
MvGr.
Eelco
U kunt de pomp laten draaien door de vlotter iets op te lichten, eerst de stekker eruit, de waterkraan dicht en iets onder de vlotter leggen, vervolgens de stekker er weer in, de pomp moet nu gaan lopen.
Loopt de pomp met een ratelend geluid dan vervangen.
Hebt u de schoep al op en neer bewogen om te controleren of er speling in zit ?
Beste Jan,
Ja ik heb schoepenrad gecontroleerd en er zit geen speling op.
Nu moet ik wel zeggen dat ik geen idee heb waar het vlotter zit, misschien kunt u dit uitleggen, maar ik kan hem niet vinden?
Groet,
Eelco
De vlotter zit net boven de bodemplaat in het achterste gedeelte van de machine, vaak is dat een piepschuim blokje.
Kan het zijn dat onze machine geen vlotter heeft, er is niks te vinden zo in het zicht wat op een vlotter lijkt of er voor door gaat.
mvgr.
Eelco
Er zit wel een vlotter in, misschien even via de andere kant kijken.
Beste Jan,
het heeft even geduurd maar ik heb een kennis erna laten kijken. Ik moest het plaatje terugplaatsen en toen was uiteindelijk opgelost.
enige wat blijft is dat hij het programma niet naar 0 terug laat gaan.
Bedankt voor de adviezen.
Groet,
Eelco
