Vaatwasser pompt niet af in afvoer, maar wel boven emmer
Hallo allemaal,
Wij hebben sinds kort een afwasmachine. Het is een tweedehands, en heeft 2 jaar niet werkend in de schuur gestaan. De eerste week dat wij hem gebruikten was er geen enkel probleem. Echter is er nu iets geks: als de waterslang in de afvoer zit pompt de machine niet af aan het einde van het programma. Houden we de slang echter boven een emmer spuit het water uit de slang. We hebben de afvoer al gecontroleerd, deze is niet verstopt. Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is? Bedankt!
Het gaat om een Bosch met E-nr SGS46A72, en FD nr 8301
Hoe hoog zit de afvoer ten opzichte van de vaatwasser?
Als deze te hoog zit dan pompt hij het ook niet af.
Je zal dan de afvoer iets moeten inkorten.
Je zou het kunnen testen door een emmer op een iets lager niveau dan de afvoer te plaatsen op een krukje ofzo. Pompt hij dan wel af weet je dat de afvoer te hoog zit.
Als dit niet werkt zal de pomp misschien niet goed meer werken.
Groet,
Patrick
Bedankt voor de reacties!
Wij dachten ook dat de afvoer te hoog zat, maar na inkorten blijft hetzelfde probleem. De afvoerslang hebben we ook al meermalen gecheckt op een knik, dat lijkt ook het probleem niet te zijn.
Hoe diep mag de afvoerslang in de afvoerbuis zitten? Heb niet het idee dat deze er erg ver inzit (cm of 4 in zo'n ring), maar weet maar nooit.
Afvoerpomp kan vastslaan bij warm water of labyrint linksboven is vervuild waardoor de airbreak niet werkt.
