Vaatwasser plaatsen op wasmachine aanvoer met y splitter
Goedemiddag,
Ik zou graag vrienden een vaatwasser kado willen doen, maar ik weet niet of dat kan.
Zij hebben een bijkeuken waarin een wasmachine en een droger staan, de droger staat op de wasmachine.
De droger zit niet aangesloten op de water afvoer.
De wasmachine wel.
Mijn idee is om de droger te verplaatsen aangezien die toch niet op de afvoer aangesloten zit. En dan de vaatwasser te plaatsen op de wasmachine.
Mijn vragen:
1) Kan een vaatwasser op een wasmachine, is dat ok of niet aan te raden?
2) Kan ik simpelweg middels een y-splitter de watertoevoer delen zodat de vaatwasser ook watertoevoer zou hebben
3) Maakt het uit dat het alleen koud water toevoer is?
4) Er zit een lege extra invoer voor de afvoer die vrij is. Is dat voldoende voor een vaatwasser?
Ik heb een foto bijgevoegd van hoe die af-en aanvoer er uit zien.
Mijn idee was gewoon een waterstop plaatsen voor de veiligheid, dan een splitter zodat zowel wasmachine als vaatwasser water krijgen en beide apparaten dan via de afvoer water er uit.
Waarbij dus de vaatwasser op de wasmachine komt.
Maar of dat zomaar kan? Dat weet ik niet, ik hoop iemand hier wel. Alvast dank voor reactie.
Groeten,
Maarten
1 niet handig, niet veilig.Met een opendeur kantelt dat ding zo.
2 en 3 kan wel zo.
4 niet geschikt, de buis is te kort.
Ook aan de stroom gedacht? een wasmachine droger en vaatwasser hebben doorgaans een eigen eindgroep nodig.
Goedemiddag,
Dank je wel voor je antwoord. 1, 2 en 3 zijn helder, voor 1 heb ik een volg vraag.
Een meter verder naar voren is op de grond wel ruimte, daar had ik de droger bedacht. Kan ik wel eventueel wat langere snoeren gebruiken en dan de vaatwasser daar plaatsen, of gaat dat weer niet goed met helling omhoog (kan me voorstellen dat de afvoer van het water wellicht omlaag moet? Als ik de vaatwasser op de grond er tegenover zou zetten dan zou er een afvoerbuis van zo'n 1,5 meter tot 2 meter nodig zijn om bij de afvoer te komen en dan zou die van de vloer omhoog gaan).
4: Kan ik daar iets aan doen? Een buis hier op/in plaatsen zodat deze langer/hoger wordt? Wat is je advies?
Ik heb in die zin gedacht aan stroom dat er een stroompunt zit, maar die zal waarschijnlijk wel dezelfde groep zijn.
Als dat zo is dan betekent dat volgens mij niet tegelijk doen, maar kan wel. Toch?
Dank nogmaals voor de hulp.
Groeten,
Maarten
Nixxbizz
