Kan ik hier een vaatwasser plaatsen?
Hallo, zie foto's erbij voor een beeld.
Ik ben gaan wonen in een huurhuis en ik zou heel graag een vaatwasser plaatsen. Lukt dat mij (gemakkelijk) zelf te plaatsen zo? Bedoeling is vaatwasser naast/tegenover het keukenblokje.
Of is hiervoor een loodgieter (?) Nodig die er eerst de mogelijkheid voor maakt.
Alvast bedankt voor de info
Je zult op de koudwaterleiding een aftakking moeten maken om vervolgens weer de keukenkraan aan de sluiten (huidige flexslang) én een wasmachine kraan te kunnen monteren.
Eventueel enigszins quick and dirty, houtje-touwtje met een y-stuk.
Daarnaast moet er een afvoerslang ergens in de afvoer. Er zit een aansluiting op je sifon, het is niet te zien of deze al in gebruik is.
Daarnaast moet er een stroom aansluiting met voldoende capaciteit zijn. Vaatwassers gebruiken een flinke vermogen.
Dan nog de plek van de vaatwasser, heb je geen totaal plaatje waar hij zou moeten komen te staan? Je krijgt ook nog met afstanden van de 3 aansluitingen te maken.
Achter de achterplaat kijken, die haal je er vaak zo uit.
Met een beetje geluk zit er zoiets:
Het kan ook vanaf het kraantje:
kraantje dicht, flex eraf.
nieuw stukje flex naar een T-stuk, huidige flex ook op het T-stuk.
Van het T-stuk met flex naar een muurplaat.(met wasmachinekraan).
Voordeel hiervan is dat het makkelijk weer in de originele toestand terug te brengen is.
