Vaatwasser Pelgrim storing
Wij zitten met hetzelfde probleem als in dit onderwerp Pelgrim vaatwasser E3 storing en hebben het relais besteld en ontvangen.
Krijg alleen het frontpaneel niet van de vaatwasser. Ik heb de 2 schroeven verwijderd, maar krijg de 2 pennen bovenaan het paneel niet uit de sleuven.
Wie heeft de gouden tip ?
Het gaat om een Pelgrim GVW855 met een E3-storing.
Mijn 1e bericht had ik aan een bestaande post gehangen (van Onhandige Harry), maar deze is apart gezet waardoor deze gegevens verloren zijn gegaan.
Vaak zitten er nog een paar schroeven meer in. Het beste is om ze even allemaal los te halen, dan kan je meestal het front naar benedendrukken en weg nemen.
Helaas. Ik heb het relais vervangen, maar het probleem is niet opgelost.
Zijn er nog meer (zelf uitvoerbare) oplossingen ?
Heeft u al het element doorgemeten? Verder kan het eigenlijk alleen de kuipthermostaat zijn, maar ik zou beginnen met het element te meten.
Daarvoor heb je een multimeter nodig. Indien je er geen hebt, probeer er een te lenen of haal een goedkope van 10-15 euro bij de bouwmarkt die dingen zijn goed genoeg en functioneren prima.
Voor de goede orde je hebt nog altijd e3 storing ???
