Pelgrim vaatwasser storing 6 keer
Co tot mijn spijt kan ik nu geen foto´s verzenden het enige wat ik kan is het type gegevens geven GVW 955 op dit moment ben ik de machine met soda met gloeiend heetwater onderin de machine bij het filter gieten en dat laat ik dan 2 uur erin zitten en daarna het zwarte filter schoonmaken misschien haalt dit nog wat uit onder tussen meet ik het ntc element en die komt op waarde van 75 kohm koud en met water erin daalt het tot 23 kohm
Co ik hoop dat je nog een sugestie hebt ik dus 2x geprobeert gister avond met soda behandeling nog te proberen maar helaas het begint met afpompen daarna spoelen en dan gaat deze in storing gelijk piepen en telkens 9x knipperen met de start led
Inderdaad Co dit is inderdaad een stomme fout van mij maar wat houd dat nu in besturing fout want het begint met afpompen en dan weer spoelen en dat gaat eindeloos door
Hallo
is het probleem al opgelost?
zo niet ik heb een soort zelfde probleem gehad te weinig water in de machine zodoende verwarmingselement geklapt, kortsluiting veroorzaakt
relais uitgebrand!!! zoals u ook had... maar er zit (bij die van mij) op de printplaat een zener diode van 24volt 5watt de printplaat gebruikt bij in schakeling van het relais ongeveer 4,8watt doordat het verwarmingselement kortsluiting heeft gegeven krijg je een zogenoemde vlamboog in je relais en springt over op de spoel waardoor hij ongeveer 6watt gebruikt dat lijd tot een kapotte zenerdiode en waarschijnlijk relais (spoel) DUS HET HELE 24V GEDEELTE VAN DE PRINTPLAAT LIGT PLAT!!!dat geeft een logische verklaring dat de printplaat in storing valt en met het 230volt en 5volt gedeelte verkeerde data naar het IC (de programmachip) stuurt en dat het 24volt gedeelte van het IC spanningloos is dus ook niet kan schakelen en regelen... maar het 230volt en 5volt gedeelte werken vreemd genoeg gewoon door en dat verklaard de vreemde storingen weer. op de zener diode staat 1N5359B ik hoop dat u of iemand anders hier wat aan heeft
groeten joop
Hallo joops ik heb de print helemaal niet meer nagekeken nadat ze mij zijde van dat het probleem in de de print zou zitten ik heb het daarvoor al een paar keer door gemeten maar het probleem heb ik niet kunnen vinden en heb besloten te stoppen en een nieuwe te kopen maar heb wel alle onderdelen eruit gehaald bedankt voor je reactie joops als je wat nodig hebt je zegt het maar ik heb nu een Bosch.
