Vaatwasser pelgrim gvw9550
Als mijn vaatwasser aanstaat dan blijft hij nagenoeg de hele tijd
slaan in de waterleiding, en dat zie je ook als je de keukenkraan open
zet dan gaat dat ook stoksgewijs. Daarbij hoor je in de deur l/boven
in het begin een geluid alsof het een relais is. In de deur zit ook l/boven
een schakelaar voor de hardheid van het water?? daar heb ik en paar
keer aan gedraaid en heb ik dit nagenoeg niet meer gemerkt. Maar
het grote probleem is het slaan in de buizen,en dat is door het hele
huis goed hoorbaar. Wie weet een oplossing?? verder werkt hij goed.
bvd ger engels
Lijkt op waterslag. Is de waterkraan een exemplaar met keerklep ?
Die zijn tegenwoordig verplicht, de terugslag kan niet verder dan de kraan Dan verder met het goed en op voldoende plaatsen vastzetten van de waterleidingen. Evt. waterslagdemper installeren
Kijk of het vlakke bodemfilter aan de onderzijde schoon is en ook onder het bodemfilter rechts of de waterindicator (zwart,rond) wel schoon (geen witte dingetjes, etc) is, anders met een afwasborstel met heet water de rommel verwijderen. Klapperen van de waterleiding komt door het steeds in/uitschakelen van de waterindicator, meestal door vervuiling. Kan in erge gevallen leiden tot een F4-melding (4x knipperen start-lampje)
Succes
