Vaatwasser pelgrim gvw 855.2 af en toe e7 code
Hoi
Mijn vaatwasser heeft af en toe een e7 code ben er vandaag achter gekomen dat hij dan het water niet afpompt.
Heb deur schakelaar even overbrugd om te kijken wat er gebeurt.
Pomp maakt wel lawaai maar het water zie je niet zakken, een half uur later zette ik de vaatwasser weer aan, deed die het in een keer weer, hij pompt ook snel af dus er zit geen verstopping.
Groeten erik
Hallo Co,
Kan ik bij de pomp komen door in de vaatwasser de vier schroeven bij het filter los te draaien, of moet ik er vanaf de onderkant bij.
Erik
Bedankt co
Momenteel doet de vaatwasser het weer.
Nu weet ik in ieder geval wel hoe ik het beste de pomp kan verwijderen, zonder nodeloze dingen eerst los te draaien.
Groeten erik
Pomp zal wel niet defect zijn.
Doe het volgende maar: een plint van keuken verwijderen.
Op de ijzeren plaat die je nu ziet zitten aan de voorkant 2 schroeven.
Deze verwijderen.
IJzeren plaat is nu los, deze ook verwijderen. Rechts van het midden zie je nu een schroef waarmee de pomp vastzit.
Deze eruit halen. Nu eerst ervoor zorgen, dat er geen water meer in het toestel zit (ook het laatste restwater eruit soppen).
Pomp naar rechts duwen je kunt de pomp nu iets naar voren halen.
Je kunt nu in het gat kijken waarschijnlijk kom je nu een rubber tegen, van ongeveer 2 cm doorsnee.
Indien dit zo is deze eruit halen en alles weer monteren (dit is de terugslagklep die na verloop van tijd afbreekt, machine werkt echter perfect zonder). Indien je nu niets ziet zitten:
De 3 torx schroeven loshalen en je kunt de pomp van het pomphuis loshalen nu controleren of er niets in de pomp zit!
