Vaatwasser Pelgrim GVW 835 E/P02 pompt water niet weg
Goede morgen,
Bij het openmaken van Vaatwasser Pelgrim 835 E/ P02 type 11043 bleek er water in de kuip te staan. Als ik de machine aan zet hoor ik wel wat gezoem (pomp?) maar er wordt geen water weggepompt. Ik denk zelf aan verstopping. Heb wel 2x per jaar de Soda-methode toegepast. Kan iemand mij iets op weg helpen?
met vriendelijke groeten,
J.W. Berkhout
Hoeveel water blijft er in staan ?
Onderin bij de zeef blijft nl. altijd wat water staan.
Bedankt voor je antwoord! Er blijft meer dan normaal water in kuip staan. Inmiddels heb ik gisteren het probleem opgelost. Machine loopt weer.
groeten Berkhout
Ik ben benieuwd hoe u het opgelost hebt, met mij waarschijnlijk ook anderen.
Precies, ook ik ben benieuwd. Ik denk met een soortgelijk probleem te zitten. Vaatwasser ADG maxi start gewoon zijn programma en na een tijdje moet hij zijn water kwijt. Begint gewoon te pompen en blijft in deze cyclus "hangen". Als ik de vaatwasser opend zie ik alleen water in het filter (die schoon is) staan. Maar pomp denkt nog steeds te moeten pompen alvorens het droogproces van start gaat.
(verwijderd)
Vraag maar even verwijderd, graag bij je eigen topic blijven zodat er niet twee door elkaar heen gaan lopen, ook al lijkt het hetzelfde, mod.
Goede morgen,
Ik heb een grote spuit gekocht met een stukje slang van 80cm. De spuit gevuld met erg heet water en de slang in gat doorgevoerd waar rubber terugslagklepje zit. Spuit leeggespoten wat resulteerd in een hoop rotzooi die loskomt. Dit meerdere malen gedaan, en steeds het vuile water weghalen uit kuip. Machine heeft inmiddels weer een aantal wasbeurten gelopen. Ik denk dat ik uiteindelijk het labyrint geheel zal moeten vervangen/schoonmaken.
groeten Berkhout
