Vaatwasser Pelgrim GVW 820.2 R probleem met timer en/of zeep
We hebben een inbouwvaatwasser Pelgrim type 11028 model GVW 820.2 R.
Het probleem dat we hebben is dat de timer blijft steken tussen programma 3 en 4. Meestal dan draaien we de timer, na 15 minuten, een klik door en dan gaat hij ook verder en maakt zijn programma ook verder af.
Wat hij ook niet doet is dat het zeepbakje niet automatisch open gaat.
Ik heb de Handyman (onderdelenshop) gebeld voor eventueel een nieuwe timer maar die zei "dat het niet perse aan de timer hoeft te liggen, want zo'n timer gaat zelden stuk!".
Zou het aan het "duwrelais", om het zeepbakje open te duwen, kunnen liggen, dat daarom de timer niet verder gaat ?
Ik heb het "duwrelais" tijdens het draaien van het programma doorgemeten en hij geeft een constante spanning van ongeveer 36V.
Zou ik het "relais" kunnen testen ?
Groetjes Mick.
Ik denk dat je met twee verschillende problemen te maken hebt
1. waarschijnlijk is de thermostaat of verwarmingselement stuk
2. spoeltje/thermisch staafje van zeep/glansunit defect
De oplossing voor probleem 1 zul je moeten zoeken door te meten
(weerstand van verwarmingselement en evt van thermostaat
of meten of er spanning staat op verwarmingelement).
Of kijken op het punt waar hij blijft hangen of het water daar wel verwarmt verwarmt hij dan wel is kuipthermostaat defect.
Oplossing voor probleem 2 (goedkoopste oplossing is een 3in1 blokje in bestekmandje te doen): het vervangen van de unit.
Het spoeltje/thermisch staafje van zeep/glansunit is defect, tussen programma 3 en 4 moet hij bekrachtigd worden en dat doet hij niet.
Ik had de voltmeter tijdens het draaien van deze programma's tussen het spoeltje gezet, na de hele tijd op 34,5 Volt gestaan te hebben sprong hij naar 220 V maar het spoeltje reageerde niet.
Conclusie: Spoel defect.
Mijn vraag is of ik deze kan bestellen of kopen ?
Het vervangen van de timer is een nogal dure aangelegenheid (€150-€200)
P.S. Nog bedankt voor je snelle reactie !!
