Vaatwasser Pelgrim gvw 565 storing / verstopping
Wij hebben een huis gekocht dat 2,5 half jaar leeg heeft gestaan en dat geld ook voor de vaatwasser.
Nu wilde ik hem aanzetten van de week en nu krijg ik een storing:
Hij pompt het water uit de machine.
Daarna loopt er water in dan hoor ik hem sproeien.
Dan pomp hij hem meteen weer helemaal leeg
En piept hij 7 maal.
Dit duurt circa 1 minuut en tijdens het piepen pomp hij zichzelf weer helemaal leeg.
En blijft piepen tot hij weer open gemaakt wordt
Nu heb ik al begrepen op het forum dat dit iets met de aan- of afvoer van water te maken heeft als hij 7x piept / knippert.
Ik heb gister de filter een soda badje gegeven en een emmer onder afvoer slang gezet om te controleren of er water uit de slang komt. Dat loopt goed door, wel trof ik algen aan in mijn emmer….
Ik heb dus het idee dat hij van binnen dichtgeslibd zit met vuil/algen.
Aangezien hij geen heel programma draait denk ik dat ik er niet met soda goed bij kan zoals in het sticky staat aangegeven.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen en waar ik moet beginnen met zoeken?
Laat de machine afpompen en gooi er handmatig warm water met soda in en laat dat een nachtje zo staan.
Vaak is het labyrint met ingebouwde flowmeter de boosdoener.
Je kan even controleren of er voldoende druk uit de kraan komt.
Toestel uitbouwen en linker plaat eraf , het labyrint zit met een dop vast in de kuip , deze een kwartslag draaien.
Hij werkt weer!
gister uitgebouwd en het labyrint eraf gehaald. Labyrint zelf leek niet verstop maar volgens mij de aan- en afvoerleidingen die uit komen bij het labyrint.
heb met een slang de 3 openingen doorgeblazen totdat het begon te borrelen, labyrint er weer op
en toen begon hij heuswaar weer te draaien zonder storing.
vanochtend had ik weer een schone vaat :D
Bedankt voor de hulp!
anouk.verbrugge
