Vaatwasser pelgrim gvw 545 : 2x alarm signaal en 2 piepjes
Geachte klussers,
ik heb een pelgrim vaatwasser die nie naar behoren werkt.
alarm: 2x alarm signaal en 2 piepjes ( wat duid op een vestopte afvoer).
de afvoer compleet gedemonteerd en schoongemaakt, pomp schoongemaakt ,filters ook.(niks te zien)
geen zichtbare lekkage op de onderplaat!
De afvoer pomp werkt goed als er water handmatig (emmer) wordt toegevoerd. maar het programma start niet.
de afvoer pomp begint te draaien voor een lange tijd ( zelfs als het water al lang weg is).
daarna stopt hij en geeft het alarmsignaal (2x piep)
Wie kan me helpen?
alvast bedankt
Len
Er lekt water op het verwarmingselement door een defect stijgbuis welke zicht rechtsachter het toestel bevind.
In de vaatwasser zelf zie je rechtsboven een kunststof moer welke deze buis op zijn plaats houd , deze zit waarschijnlijk los of het schroefdraad van de buis is gescheurd.
Hallo
De stijgbuis zat nog vast en geen lekkage zichtbaar.
ook omdat nu ook alleen de afvoerpomp werkt.
is er een harde reset nodig omdit weer in werking te zetten?
alles is verder droog maar het spoelprogramma begint niet .
heeft u nog meer tips waar ik kan kijken en /of meten?
hartelijk dank
len
Pressostaat slangetje verstopt of vervuiling in de kuip waardoor het toestel niet ziet dat hij is leeggepompt.
Of aardsluiting verwarmingselement , makkelijk te controleren door het stekker op het element los te maken.
Als het toestel dan wel water pakt weet je genoeg.
Hey Super bedankt S.oldeerbout
Het verwarmings element is inderdaad kaduk!!!
heeft u een adresje of een site voor een nieuwe voor een goede prijs?
mijn dank is grooooot!!
len
Kijk nog eens zeer goed af je geen waterkalk sporen zie langs de kuip naar beneden daar waar de stijgbuis het toestel in gaat.
Als het daar ook maar een klein beetje lekt komt het op het element en deze wordt vochtig.
De stijgbuis vervangen en het element goed lang droogfohnen kan dan helpen.
Het element 88026592 is bij pelgrim te verkrijgen.
Let wel dat je even checkt of de diameter klopt , er is in de loop der tijd een andere diameter van het element toegepast waardoor je ook de slang moet vervangen die op het element zit aan de andere kant , wat niet echt een makkelijk klusje is omdat je er zo lastig bij komt.
