Ik ben bezig met het monteren van een nieuwe keuken, maar door wat tegenvallers zit ik met een aansluiting probleem. Achter de koelkast zit één dubbel stopcontact waar 4 apparaten op aangesloten moeten worden: koelkast, vaatwasser, oven en gaskookplaat. De koelkast zit rechtstreeks in het stopcontact, de overige 3 apparaten zullen via een verlengsnoer/verdeelstekker/stekkerdoos constructie moeten worden aangesloten. Dinsdag had ik een elektricien op bezoek die aanraden om een combiswitch te gebruiken, maar deze hebben meestal maar 2 aansluitingen.
Is het een goed idee om aan een combiswitch weer een stekkerdoos (3x2,5mm2?!) te hangen en hier de oven en gaskookplaat aan te hangen?
Of andersom, eerst een stekkerdoos (3x2,5mm2?!) en hierin de gaskookplaat en de combiswitch te steken?
Of zou ik een switche met 3 aansluitingen (bedoeld voor kokendwaterkranen) kunnen gebruiken?
