Rene_M
Ik heb al wat gelezen, alleen krijg geen eenduidig antwoord op mijn vraag.
Ik heb een huis gekocht en ga alles in huis opnieuw aanleggen. Er komt ook een nieuwe keuken in en nu ben ik de groepenverdeling op een rijtje aan het zetten.
Als ik het goed begrijp moeten zowel de oven als de vaatwasser niet verplciht op een eigen groep.
Mijn gewenste oven en vaatwasser hebben een verbruik van 1,1 en 1,05KWH.
Het is bij mijn weten dus en niet verplicht deze op een aparte groep te zetten vanwege de kenmerken van deze apparaten en het is niet verplicht omdat ze beiden dus ruim onder het wettelijk toelaatbare vermogen per groep blijven.
Kortom ik wil deze 2 dus samen op 1 groep hebben en samen tegelijk aan kunnen zetten. De afzuigkap wil ik er eventueel ook nog wel opgooien want die zit toch in de buurt. De rest zoals de koelvriescombinatie, magnetron, alles losse apparaten en lichtpunten in de keuken komen op een andere groep. De kookplaat komt op een kookgroep.
Sommige blijven echter moeilijk doen dat het toch beter is deze 2 apparaten apart op een groep te zetten. Ik zie daar echter totaal en dan ook geen enkel nut in.
-Ik heb andere stroom in de keuken voor die geringe mogelijkheid dat er eens een keer een reparatie aan 1 van de 2 uitgevoerd moet worden en dan gebruik ik tijdelijk beide apparaten niet, jammer dan.
-Ik ga in de toekomst die groep niet uitbreiden met andere apparaten. Sterker nog als me dat nu door sommige al afgeraden wordt, waarom zou ik dat dan later wel doen. Waarom zou ik in hemelsnaam restcapaciteit op die of reserve capaciteit op die groep bewaren voor later. Als 1 van de 2 klapot gaat, ja dan moet ik een andere kopen en misschien rekening houden met het vermogen, maar dat maakt mij niks uit.
Ik wil dus alleen weten of het mogelijk is een vaatwasser en een oven met genoemde verbruik, samen op 1 groep aan te sluiten zijn.
Op sommige plekken lees ik namelijk mensen die beweren
-Dat een aparate groep voor beiden verplicht is.
-Dat dit toch verstandig is.
-Dat tijdens het opwarmen de vaatwasser tijdelijk veel meer trekt en mogelijk niet tegelijk kan draaien met de oven.
Dat laatste kan waar zijn, maar als dat waar is, hoeveel trekt die dan? Hij zou dan al meer als 2,5 moeten trekken dus zeg maar 2,5 keer zoveel. Als dat zo was dan zou dat lijkt me ook wel vermeld staan bij de technische gegevens, niet dan?
