De vaatwasser geeft regelmatig aan dat 'ie zijn water niet kan afvoeren. Opnieuw proberen werkt dan wel. Echter komt het steeds vaker voor, en ik denk dus dat er een verstopping zit.
De vaatwasser komt uit op de siffon waar ook de afwasbak op zit. Die loopt wel goed door. Dus het zit niet in de siffon denk ik (helaas)
Het lijkt mij logisch dat het in de slang zit van de vaatwasser naar de siffon toe. Echter kom ik hier lastig bij.
Mijn suggesties:
1. Met een ijzeren spanveer rustig de slang in (vanaf de siffon gezien) en dan beetje roeren, trekken, en hopen dat er wat vuil los schiet.
Dan vaatwasser aan (leeg met een vaatwasser reiniger van 'zon')
Lijkt dit jullie ook de beste oplossing?
Verder de volgende aanvullende vragen.
In de vaatwasser mag absoluut GEEN ontstopper. Kan ik wel wat ontstopper (vloeibaar) in de slag van de afvoer van de vaatwasser gieten (vanaf de sifon gezien) Of loopt dat wellicht de vaatwasser in, en is dit slecht?
Wat als dit het probleem niet oplost? Kan er ook een verstopping zitten IN de vaatwasser (na het filter)? Zo ja, hoe te handelen.
Het betreft overigens een Fagor.
Mijn suggesties:
