We hebben een vaatwasser Siemens SN66T052EU die foutcode E15 geeft. Dit komt omdat er vocht onderin vocht detector op de bodemplaat komt.
Inmiddels heb ik deze met de föhn weten droog te krijgen. Echter na een paar weken hadden we opnieuw het probleem.
Nu heb ik heb de vaatwasser verder gedemonteerd en zie dat het labyrint verstopt zit
Ik vermoed dat dit reden is dat het water niet weg raakt en daardoor fout E15 op treedt.
Nu heb ik drie vragen:
Wie weet hoe je dit goed kunt ontstoppen?
(Ik neem aan niet met HG gootsteen ontstopper want ik heb al gelezen dat dit schade aan je vaatwasser toe brengt.)
Ik kan het labyrint er niet uit nemen omdat deze bevestigd is aan de labyrint deksel/afdekplaat aan de binnenkant van de vaatwasser. Maar moet je de deksel 'los'draaien of heel maar dan ook heel hard los trekken??? (De vraag is natuurlijk hoe krijg je die er dan weer in mocht het nog heel zijn)
Ik kan het kunststof labyrint er ook niet afkrijgen vanwege dat deze goed goed bevestigd is, onderaan de afvoer pijpjes. Maar mocht ik hem eerst maar een los hebben van de afsluit deksel van het labyrint, dan ben ik al verder denk ik.
Wie heeft een idee hoe je dit oplost?
Gr., Nico
Gr., Nico
