Vaatwasser neemt water niet goed
Beste Co de Witgoedman,
Wij hebben hetzelfde probleem met de Bosch Vaatwasser (type SGS 4722) Een bonkend geluid in de waterleiding bij het vullen.
Ik begrijp dat ik nu het labyrint moet reinigen, of de slang naar de kuip.
Nu heb ik nog nooit een vaatwasser open gehad. Is dit een klusje voor mij (wel handig, niet ervaren) of moet ik er een monteur bij laten komen. Als ik het zelf kan, waar kan ik dan een instructie vinden waar de bedoelde onderdelen zitten en hoe ik ze moet schoonmaken?
Vast bedankt voor de reactie
Kluspieter
Probeer eerst de machine eens met zilversoda te reinigen, zie sticky bovenaan. Het reinigen van het labyrint is voor een ervaren doehetzelver wel te doen, twijfelt u, dan kunt u dit beter laten doen, maar meestal zal het labyrint dan uit kosten overweging vervangen worden, reinigen kost meer tijd (=geld) dan vervangen.
PS, u kunt u vragen beter algemeen richten daar er meerdere beantwoorders zijn die uw vraag kunnen beantwoorden :mrgreen:
Beste Co en andere (vaatwasser-)specialisten,
Allereerst dank voor de reactie.
Voor de volledigheid meer gegevens over mijn vaatwasser:
e- nr.: SGS4722EU/25; FD 8106
De soda-schoonmaak werkt niet voor mijn Bosch. Ik heb het nu 4 X gedaan en er is geen verschil.
Toen heb ik de zijkant opengemaakt, het labyrint losgemaakt en eruit gehaald, en het doorzichtig plastic onderdeel met de vlotter en de schakelaars uit de machine gehaald. De slang die daaraan zat en die naar onder de machine leidt heb ik met de mond doorgeblazen. Dit ging makkelijk, ik voelde een soort klep die openging. Het vlotter-ding heb ik een aantal keer doorgespoeld met soda-water, een flinke tijd laten weken, etc. Volgens mij is het ding nu redelijk schoon.
Het geheel zit nu weer lekvrij in elkaar, en het probleem is niet verholpen. Dus: als het labyrint helemaal vol zit loopt het water 'over' en komt het door het onderdeel met de vlotter. dan begint de (rode dikke) vlotter steeds sneller op en neer te gaan, totdat hij de schakelaar raakt en dan gaat de waterinlaatklep snel open en dicht waardoor de hele waterleiding gaat slaan.
Is er nog iets wat ik kan doen? Graag advies.
Groeten van kluspieter
Afgaand op je verhaal en de tekening van de vaatwasser bekend hebben moet er toch nog een verstopping zitten de slang van labyrint naar kuip kun je verwijderen en goed schoonmaken. Gaan de ventielen wel openen.
Groet Jan
Vandaag ook een vaatwasser gehad, klant had deze al diverse keren met soda gereinigd, maar bij demontage bleek toch de vulslang naar de kuip nog voor een deel verstopt te zijn.
Fijn heren, zo'n snelle reactie.
Goed, de slang moet er dus uit. Als ik het labyrint verwijder en ook het blokje met de vlotter en de schakelaars dan hangt de slang los. Ik kan echter niet met mijn hand bij het andere eind van de slang. Hoe haal ik deze eruit?
Groet, Kluspieter
OK Co, morgen ga ik proberen de slang te verwijderen. Hopelijk lukt het dan. Ik laat het nog even weten als het is gelukt of (hopelijk niet nodig) als het probleem nog steeds niet verholpen is.
Kluspieter
Beste Co en Jan,
Wel, het is gelukt!!! :P
Slang van de vlotter naar de kuip was toch niet verstopt. Toen heb ik het onderdeel met de vlotter er nog maar eens uit gehaald en het helemaal gedemonteerd. Bleek met enig beleid goed te doen! Toen de 2 schakelaartjes verwijderd waren kon ik het geheel goed afwassen met heet water. Bleek echt nogal nauw te komen, er zitten allerlei randjes in waar vuil in zat.
Maar... toen alles weer in elkaar zat was het probleem verholpen.
Zonder jullie back-up was ik hier nooit aan begonnen, laat staan dat ik zo ver gekomen was. Mijn dank voor jullie adviezen!
Groeten, KlusPieter
