Vaatwasser neemt geen water Siemens labyrint?
Hallo allemaal
ik heb hier een vaatwasser op leeftijd. het betreft een siemens met E nr SE35292/13 en fd 8204.
vermits het toestel altijd met foutcode 1 bleef staan. heb ik na het lezen op dit forum eerst de soda methode toegepast. werkte niet dus verder gezocht. vlotter uit elkaar gehaald om te reinigen want was volledig vast van vuil. labyrint zit ook veel vuil in linkerbovenhoek maar krijg ik voorlopig niet weg.
circulatiepomp zie ik draaien.
toestel staat terug in elkaar maar neemt nu geen water in. zit droog te draaien.
als ik water in de vaatwasser doe wordt hij wel warm en werkt hij tot er nieuw water genomen moet worden. afpompen en verwarming werkt dus ook.
waaraan kan dit liggen? wat zou ik kunnen nakijken? toch het labyrint?
bedankt alvast voor jullie advies.
hieronder foto van het labyrint linksboven.
Je zal niet de eerste zijn die de niveauregelaar lachend onder de kraan heeft schoongemaakt waardoor de microschakelaars nu defect zijn.
Bedankt allemaal voor het meedenken!
vaatwasser is terug hersteld.
de niveauregelaar zat niet helemaal juist waardoor het afsluitrubbertje haar werk niet tegoei kon doen. gevolg water op bodemplaat. met alle gevolgen ...
