Vaatwasser neemt geen water in
Siemens type SN59550EU
Mijn vaatwasser neemt geen water in en staat op dat moment stil in het programma.
Wat heb ik reeds gedaan (dankzij dit forum)
1) Gecontroleerd of er water op de bodem staat. Nee dus. Het schakelaartje boven de piepschuimen vlotter reageert wel doordat het bij indrukken het water af gaat pompen.
2) De vlotter aan de linkerzijde bij het labyrint werkt. Als het programma staat te wachten op water doe ik wat water in de machine met een emmer. Dan na indrukken van deze vlotterschakelaar gaat de machine verder in het programma.
3)De Aquastop gaat niet open.(?) Ik heb de slang verwijdert, de uitlaat van de Aquastop in een emmer en de machine aangezet. Er gaat geen water stromen wanneer de machine dat vraagt. (staat de aquastop altijd open en gaat deze alleen dicht bij bv waterlekkage?)
4) Ik heb de aquastop verwijdert en direct op de waterkraan de slang van de vaatwasser aangesloten. Als de machine water vraagt zet ik de waterkraan open. De machine vult zich en gaat verder in het programma
als de vlotter aan de linkerzijde de schakelaar activeert. Na activeren van de schakelaar blijft het water de machine in lopen. Ik zet de waterkraan dan maar dicht, want ik weet niet of dat nog automatisch stopt zonder aquastop.
5) De aquastop maakt volgens mij geen zoemend geluid.
Ik kan zelf nog geen conclusie trekken....
Hulp is gewenst (zo voor de feestdagen)
:? :wink:
Waarschijnlijk is de aquastop defect, dat ding is er om het water af te sluiten wanneer het niveau van het water hoog genoeg is, geen wonder dat er water blijft lopen wanneer u de aquastop weg haalt.
Dank je wel voor je snelle respons. Dus als ik het goed begrijp wordt de aquastop gebruikt door de vaatwasser voor het innemen en stoppen van water en niet alleen dus bij lekkage. Geen wonder inderdaad dat het water blijft lopen zonder aquastop.
Ik ga morgen de aquastop eens los van de vaatwasser testen. Kwestie van 220 er op zetten geloof ik? Als de aquastop dan functioneert ligt het aan de vaatwasser (electronica?), als de aquastop dan niet functioneert is het defect en kan ik deze gaan vervangen.
Ik hoop op het laatste...
Heb ik dit goed beredeneerd?
Ik heb de uitgang van de vaatwasser naar de aquastop doorgemeten. Netjes 220 V. Een nieuwe ga ik vanavond halen. Bedankt voor de respons. Soms heb je, als leek, een duwtje in de juiste richting nodig. En daar is dit forum voor...
Bedankt.
Bedankt voor de nieuwe info. Ik had dit slangetje reeds doorgeblazen.
Ik heb net de nieuwe (2dehandse) aquastop gemonteerd en alles draait weer als vanouds. :D En ik ben klaar voor een paar tientjes.
