Vaatwasser na aanhangen keukendeur werkt deze niet meer
Ik heb een 2e hands inbouw Miele vaatwasser gekocht, G 6431 scvi+ deze in de keuken ingebouwd en werkt goed . Hierna de keuken afwerkdeur eraan gehangen en hij werkt niet meer ,wel de lampjes branden maar meer ook niet.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Rien
Waarschijnlijk komt de afwerkdeur nu ergens tegen aan en klikt de deur net niet genoeg in het slot.
Je hoort dit snel; als je hout op hout geluid hoort!
Het toestel iets naar voren halen, een halve cm kan al genoeg zijn.
Bij de meeste inbouwvaatwasmachine's gaat het display uit bij sluiten deur.
Maak je hier niet een fout?
Op de deur wordt een montage plaat geschroefd met in het midden een witte nok ,die in de deur past en een schakelaar bediend. ik verwacht dat het daar mee te maken heeft.
Is dit inmiddels al opgelost?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem nu. Weliswaar met een ander merk, maar de klacht is identiek.
Had een kapot deurslot en deze heb ik vervangen. Zonder afdekdeur werkt de vaatwasser, maar zodra deze erop zit branden de lampjes wel, maar daar blijft het ook bij.
Zou graag een oplossing weten, aangezien ik er niet meer uitkom.
Groeten JP
Hoor je het slot klikken?
Kom het deurpaneel niet tegen de inbouwkast.
Alle schroeven goed aangedraaid?
DylanS
