Vaatwasser miele sl64561/07 wordt niet warm
Onze vaatwasser wast niet meer schoon waarschijnlijk omdat het het water niet warm wordt. het is een miele SL64561/01 FD8111
en hij doet er erg lang over voordat hij klaar is.
Zullen we het merk maar veranderen in een Siemens inbouwvaatwasser :wink: .
Misschien dat u de vaatwasser er even uithaalt en de linker zijwand losneemt en het labyrint en waterhoogteregelaar moet schoonmaken.
Procedure is al vaak behandelt in dit forum.
Zo zie je maar weer, dat je Co niet voor de gek kunt houden. :)
Alleen het typenummer is al voldoende om aan aan te geven om welk merk machine het gaat.
Ik neem aan dat die grote blauwe plaat aan de zijkant met water het labyrint is wat schoongemaakt moet worden en de waterhoogte regelaar is met het rode vlottertje er in denk ik. Deze waren inderdaad beide sterk vervuilt met vet of zo en het vlottertje bleef hangen. Kan het dit geweest zijn dan
kan ik verder nog iets controleren nu ik hem toch los heb en moet ik de slangen ook schoonmaken of is dit niet nodig ?
U bedoelt hiermee de afvoerslang naar de afvoer toe...............door de vaatwasser met soda op een heet programma te wassen wordt er al veel gereinigd.
Zie de sticky boven aan de rubriek.
Nee ik bedoel de slang die van het labyrint afkomt en dan weer in de machine gaat.
ik ben nieuw op deze site dus wat is een sticky??
Je bedoelt de tweede slang van links gezien onderaan het labyrint.
Deze (geribbelde) slang komt uit het pomphuis in de filterbak.
Om deze te demonteren moet je de kunststof houder van de aan-
en toevoer- slang aan de achterzijde losklikken.
Je kan deze slang nu uit de houder omhoog nemen en uit de filterbak trekken.
(draaien en trekken, zit klemmend bevestigd)
Is het E-nummer van de machine wel correct genoteerd?
