Vaatwasser Miele Novostar SC: waterafvoerprobleem + lekkage
Direct bij het begin van een programma lekt de vaaswasser een beetje, linksvooraan, onderin.
Later in het spoelprogramma gaat de vaatwasser harder lekken. Als dan de deur wordt geopend blijkt dat het programma bezig is met zeep te spoelen. Op de bodem staat een flinke laag water.
Er lijkt geen sprake van verstopping of een probleem met de afvoerpomp, omdat met het programma Voorspoelen het water vervolgens kan worden afgepompt. (Geen van de foutlampjes, dus ook niet die bij Watertoevoer/-afvoer, brandt.)
Ik vermoed dus dat er sprake is van een programmafout.
Klopt dit en zo ja, is reparatie dan een reële optie of kan ik beter tot aanschaf van een nieuwe vaatwasser overgaan (het is een redelijk oud model)?
Of kan er toch wat anders aan de hand zijn, en hoe zou ik dat aan kunnen pakken?
Dat is misschien het deurrubber dat lekt, om daar een nieuwe machine voor aan te schaffen :?
Deurrubber vervangen lijkt me voldoende.
Het is normaal dat er onderin een laag water staat tot bijna aan de onderkant van de deur.
Beste Jan,
dank voor de suggestie.
Als ik het goed begrijp, zorgt dus de lekkage ervoor dat het programma niet helemaal wordt afgemaakt en het water niet wordt afgepompt?
Als dat zo is ga ik een nieuw deurrubber aanschaffen en laat weten of dit afdoende is.
Mijn suggestie is niet helemaal goed :oops:
Ik had een lekkage naar de bodemplaat in gedachten, dat klopt dus niet.
Misschien dat 1 van de echte specialisten raad weet.
Betreft het hier een Miele G646?
Komt het (lek)water misschien uit het uitblaasrooster in de deur?
Zo niet, verwijder de metalen deurplaat en controleer of de goot aan
de voorzijde misschien vol loopt met water.
Het is wel normaal dat hier water inloopt, maar dit moet dan ook weer teruglopen.
Vaak zijn de doorgangen aan beide zijden verstopt.
Staat er misschien ook (lek)water op de bodemplaat?
Dag Henny,
Het betreft een vrijstaande vaatwasser.
Ik zie geen G-nr. op het typeplaatje, wel de volgende gegevens:
TYPE: HG 01
24 / 53473025
Pietertje!
