Vaatwasser miele glazen dof / witte gloed
Heb een vaatwasser miele, de glazen zijn dof en hebben een witte gloed over zich heen, kalk indicatie staat op 3 en heb al hoger geprobeerd, niets helpt, wie weet raad?
Macbe
Graag als eerste gegevens van de machine, dus typenummer.
Vervolgens kun je de schoonmaak proberen, zoals beschreven in schoonmaakmethode voor vaatwassers.
Dan eventueel verdere vragen hierover... met exacte vermelding wat voor wasmiddelen gebruikt worden (merk niet belangrijk) dus:
- Blokjes
- Los wasmiddel, glansmiddel, zout.
Het gaat er om te vermelden, wat er in het verleden dagelijks is gebruikt voor de vaatwasser, niet wat je nú geprobeerd hebt.
De gebruikte middelen kunnen een indicatie zijn voor de oorzaak van het probleem. Vooral apart zout in de "zoutpot" in combinatie met een lekkage van die zoutpot.
Ook zgn. glaserosie kan in het spel zijn.
Kijk ook eens bij Vaatwasser Atag glazen melkwit, daar is dit verschijnsel al eens beschreven.
Nee, ik denk dat u het probleem niet begrijpt, het is plots komen opdagen, in het verleden waren er nooit problemen, zou het kunnen dat er een verstopping zit in de machine zelf, hoe werkt dat eigenlijk die zoutafname bij een vaatwasser, dank u,
macbe
Nee ik begrijp de probelemen inderdaad niet, indien er niet of nauwelijks verteld wordt wat er nu eigenlijk aan de hand is.
Ik moet de omschrijving van het probleem er werkelijk uit "trekken".
Als ik je vertel, dat er vanochtend vroeg 2 zeer deskundige monteurs op het forum vragen beantwoord hebben, maar bij je vraag geen aanknopingspunten zagen voor beantwoording, dan zegt dat denk ik genoeg.
We doen ons best om te helpen, maar het beeldscherm waarop we de omschrijving zien is gewoon plat, heeft niet de vorm van een glazen bol.
Hopelijk kan een monteur op dit forum nu wel iets met het verhaal... en anders zit er niets anders op dan er een monteur bij te halen!
Owel teveel zout of te weinig, ik dacht dat jullie konden uitleggen hoe de zoutafname bij een vaatwasser werkte zodat ik het zelf wel zou kunnen oplossen, macbe.
Zoals Kees al zei, is het typenummer van de machine noodzakelijk
om informatie te verstrekken aangaande de positie van de onderdelen.
Om te beginnen kunt u de magneetklep van de ontharder doormeten.
Deze bevindt zich tussen de ontharder en het zoutreservoir onderin de machine.
