Vaatwasser Miele G685 Lekt
Heb deze vaatwasser nagekeken en was de watertoevoer geblokkeerd. :x Oorzaak water onder in de bak, :cry: deze droog gemaakt en vlotter gecontroleerd op juiste werking, deze is Oké. :wink: Nu constateerde ik dat er rechts voor een transparante dop zat met 2 st slangaansluitingen waar vervolgens af en toe een druppel water uitkwam daar deze niet op tijd verdampen zal het euvel wel terug keren. :roll: Mijn vraag is, waar is dat van en zit daar een O-ring of iets als pakking onder die mogelijk gescheurd is en is dat gemakkelijk te verwijderen en zo ja hoe. Bij voorbaat mijn dank
Het zou kunnen dat dat een overloop is.
Als er teveel water in de machine komt dat dat dan via deze slangetje naar onder verdwijnt.
Als de afvoer verstopt is geweest zou het kunnen zijn dat hij 2x water heeft genomen en het teveel aan water heeft geloosd.
Nee dat is denk ik niet wat ik bedoel. Het zou makkelijker zijn als er een exploded view is, zodat ik kan zien wat het desbetreffende onderdeel voor functie heeft :oops:
Als u een foto plaatst kan iemand u vast vertellen hoe het onderdeel heet.
Volgens mij zit er trouwens bij elke machine van dit merk een schema bij geleverd.
Ben er inmiddels achter wat het is en hoe het heet. Het is de Flowmeter zit aan de voorkant van het zout reservoir en meet zoals de benaming al aangeeft de hoeveelheid water. Kan hem dus niet weglaten. Is wel een dure bedoening ga hem dus maar afkitten :lol: hopelijk lukt dit. Het is alleen vreemd dat je nergens een exploded view (onderdelenlijst) kan bemachtigen om te zien wat het is. Het pn wat er op staat is 3881795
Toch bedankt voor jullie inzet.
P/S Mocht het mislukken dan kom ik er hier nog wel op terug. :mrgreen:
LeonidGorok
