Vaatwasser miele 660g
Hallo mensen. Heb hier een miele g660 vaatwasmachine die opeens kuren heeft.
Het begon met dat er na de afwas water in de vaatwasser bleef staan. Maar dat is nou veranderd hij lijkt niet echt aan het programma te beginnen.
Als ik hem start gaat hij water weg pompen oplaatst gooit hij er blijkbaar water in want hij blijft maar schoonwater afpompen. Dat water zie je dus niet in de vaatwasser komen. Het water lijkt dus gelijk afgepompt te worden en niet in de vaatwasser te komen.
Als il oplaatst de knop steeds verder draai komt er een beetje water in de sproeiers maar niet genoeg om se te laten draaien. En met dqt spoelen pompt hij nog steeds af.
Filters en schoepje zijn schoon en hij pompt dus gewoon goed met volle kracht het water eruit.
Iemand enig idee??
Bedankt
Vanuit hier kwam af en toe water in de vaatwasser. Hoort.ook niet zo denk ?
Wat kan ik hier aan schoonmaken of doen? Heb stoomreiniger dus weet.noet.ofnik de.slangen door kan blazen met stoom?
Hij draait gelukkig zijn programma nu wel weer. Alleen nou blijft het water koud.
Nou las ik bij vele vaatwassers dat er een beveiliging inzit dat als hij geen water krijgt hij op beveiliging springt is dit bij mijnte nou ook zo dat ik hem ergens resetten moet?
Sorry mensen dit is me eerste vaatwasser vandaar mijn vragen. In wasmachines, drogers en computers ben ik zelf wel een expert....:)
Hoop op een beetje hulp. Bedankt
Edit: hij word nou ook weer warm heb nou ff laten draaien met soda en nou even uitgezet zodat de boel ff wekken kan.
Tog bedankt
Ik meende dat hij nou goed was maar helaas. Gister de vaat gedaan werd ook niet helemaal schoon trouwena naqr de machine werkte weer goed. Nou vanochtend staat er opeens veel water in mijn bijkeuken..
Dat moet dua vers water vanuit de kraan zijn die ergens onder druk in de vaatwasser ernuit loopt want vaatwasser stond uit.
Iemand een idee wat het kan zijn?
En is het slim de leidingen allemaal evem door te spuiten met stoomreiniger?
De vaatwasser zelf stond nou ook weer vol met water. Dit was gister na de vaat niet zo. Ook de kuip onderin stond weer vol.
Hij pompt dit wel gelijk weg als ik nieuw programme begin.
Dus hij lekt als hij uitstaat. Moet de onderplaat eraf?
De blauwe slang kan ik niet in blazen. De kleine zWarte ook niet. De dikkere zWarte wel. Geen idee wat dit inhoid trouwens.
Edit: blauwe slang komt dus het water in. En die zwarte gaat naar het zoutvul resevoir. En die ander dus de labyrint...
Nou snap ik niet wat ik daar nog ergens schoon kan maken
