Bauknecht maakt programma niet af.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn toestel als in Bauknecht GSX 4756. Dit is hetzelfde model en serie.
Eigenaardig, de mijne is ook rond deze datum stil gevallen met dezelfde symptomen.
Ik heb een electromecanieker laten komen € 60 en deze heeft in de module een fout gevonden... ja een triac was stuk. Herstelling van deze helpt niet, de andere gingen ook stuk vallen, dus een volledige nieuwe module... prijs: € 250.
Maar daar liet ik het niet bij, ik ben een doehetzelver en herstelde de triac. Zeer moeilijk te vinden en heb een vervangmodel moeten nemen. Gevolg: nog steeds hetzelfde, dezelfde symptomen!
Pomp functioneert goed, maar moet er zelf 220v opzetten via ingang stekker van de module. Nadien stopt het toestel weer, en start opnieuw van in het begin!
Hoe kan ik zo n module testen? Een triac, een diode? Heeft er iemand een oplossing of een 2de hands module? Anders blijft er niks anders op dan een nieuw toestel te kopen, want € 250 is toch teveel hoor!
