Vaatwasser loopt vol vuil water
We kochten een nieuw huis en merkten dat de vaatwasser zich vult met vuil water met vuile lucht. Als we deze leegmaken en het filter schoonmaken, komt er binnen enkele dagen een nieuwe laag vuil, stinkend water tevoorschijn. Wat is er aan de hand en waarom is het opkomende water vuil?
Komt de afvoerslang niet uit in het kastje naast de vaatwasser?
Waar ook de wateraansluiting zit?
Ja dat klopt.
Hij is verkeerd aangesloten. Op deze wijze loopt het water uit de wasbak in de slang van de vaatwasser. Dit probleem zou al vanaf het begin dat je de woning in gebruik hebt zich moeten voordoen. De oplossing is echter simpel. Wissel de slang om met die stop aan de bovenkant. Dan gaat het goed.... denk ik ;)
Aansluiting verticaal zetten.
Slangenklem op de slang is geen overbodige luxe
Slang met een bochtje omhoog laten lopen
Loopt de afvoer wel goed door?
Ja, de vorige eigenaren hebben het huis helemaal verbouwd, maar echt slimme klussers waren het niet. Op jullie advies heb ik de afvoerslang van de vaatwasser bovenaan aangesloten en zal ik een slangklem aanschaffen.
De afvoer loopt goed door, maar de toevoer uit de kraan is erg zwak. Ook zien we een verdraaiing in de kabel en hebben ze de warmwaterleiding afgedopt en de kraan aangesloten op de Quooker, waardoor het warme water na een paar minuten koud is ... ik snap zulke dingen echt niet.
Quooker kun je wel aanpassen met een doorstroomvat en een doorstroomventiel. Zodat je onbeperkt warm water hebt. Zijn wel kosten mee gemoeit als je namelijk niet het goede vat hebt moet je dus een ander vat zodat je kokend warm en koud hebt maar warm gewoon van de ketel als de quooker leeg is.
We willen de kraan gewoon op de warm water leiding aansluiten en de Quooker als vrijstaand apparaat gebruiken. Ik vraag me af waarom de vorige bewoners dat hebben gedaan. De stadsverwarming hier is al snel loeiheet.
