Vaatwasser-kraan installeren
Goedemorgen beste klussers,
Zou iemand eens met mij mee willen denken? Ik moet een kraantje installeren voor mijn nieuwe vaatwasser, deze moet ik logischerwijs aftappen van het koud water (zie foto).
Hoe zouden jullie dit aanpakken, wat is de simpelste oplossing? Ik ben best handig maar hele leidingen omleggen vind ik lastig!
Alvast heel erg bedankt en een prettige dag gewenst!
Michiel
De hoofdafsluiter dicht zetten aftappen water.
Leiding door zagen (rode streep) en hier een T-stuk 15x15x15 knel (1) tussen plaatsen dan met een stuk buis 15 naar een knel muurplaat 15x1/2" (2)die je vast schroeft en daar in komt een wasmachine kraan met ingebouwde keer klep 1/2"
@Henk253 , nog 1 vraag. Kan ik een reeds geïnstalleerde knelkoppeling (t-stuk) voorzichtig losdraaien om deze een aantal graden naar boven te draaien? Zal deze dan bij het weer vastdraaien nog steeds waterdicht zijn?
Zit prima zo! Hoop wel dat je genoeg koperen buis hebt zitten verticaal in het T stuk.
En op de mond van de kraan hoeft geen afdichting. Daar draai je de slang zo op. Zit een rubber in.
Ik zou de beide koppelingen los halen en een nieuw stuk buis tussen zetten want ene kant is te kort die het t-stuk in gaat.
even 2 nieuwe knelringen 15 nemen.
En waarom heb je niet aan andere kant geplaatst want nu heb je last van de inlaat combinatie met het aquaslot van de vaatwasser
Dank jullie wel allemaal. Ik laat het voor nu zo zitten. Het lekt niet en alles werkt. Wel ga ik in de toekomst het stuk buis nog wat verlengen.
