Vaatwasser keuken - de afvoerpijp zit in de weg
Spoelbak (rechts)
3 lades (links)
Breedte van de 3 lades zijn 40 cm en deurtje voor de spoelbak 50 cm. (Diepte = 60cm)
Ik wil graag een vaatwasser en een nieuwe spoelbak in deze ruimte plaatsen (2x45cm). Alleen de hoogte van de afvoer(pijp) is zoals jullie zien niet ideaal en zal in de wegzitten bij het plaatsen van een vaatwasser.
Hebben jullie enig idee hoe dit op te lossen is? Kan niks onder de vloer leggen ivm appartement.
Kun je überhaupt een inbouw vaatwasser krijgen die onder een spoelbak past? De vaatwassers die ik ken hebben de gehele hoogte nodig, dus tot net onder het blad. De spoelbak zal dan weg moeten. Heb je geen ruimte voor een losstaande vaatwasser? Je afvoerprobleem is dan ook opgelost.
Ik heb 90 cm over, de lades aan de linkerkant zijn 40 cm, kastjes voor spoelbak is 50cm. Dat wil ik geheel opnieuw inrichten met een vaatwasser van 45cm en een nieuwe spoelbak wat geschikt is voor een kastje van 45 cm breed. Nu is de vraag hoe ik dat kan verwezenlijken met de afvoerpijp die langs de muur loopt.
doorgaans heeft een vaatwasser de gehele inbouwdiepte nodig, als dat niet zo is heb je geen probleem (zie afmetingen vaatwasser) is dat wel zo, dan kan die afvoer daar niet blijven zitten. Daarom is het belangrijk waar die afvoer naar toe gaat en of je de afvoer eventueel over de vloer kunt leggen, daar heb je namelijk wel ruimte achter de vaatwasser.
Eventueel de afvoer daar weg halen en onder het keukenblok opnieuw aansluiten.
