Vaatwasser Ikea Whirlpool DWF 406 W
Het probleem is dat ik geen programma gestart meer krijg. Alle knopjes doen het (ook de halve vaat) behalve de start knop.
Gegevens: Whirlpool (For IKEA) DWF 406 W
Service 8542 406 01510
Ser: 33 0115 0099 21
Board service 425022
Als ik de startknop inhoud verspringt het programma (net als de knop ervoor).
Na het lezen van het (super)forum heb ik een succesvolle reset kunnen doen en heeft de vaatwasser ons nog één keer geholpen, maar na afloop wil hij het niet meer doen, ook na herhaaldelijk resetten en langdurig stroom eraf etc. Ik heb de afvoer nogmaals gereinigd en niets vreemds geconstateerd.
Ik heb de watertoevoer bekeken en het lijkt goed te zijn.
De afvoer zit ook niet geblokkeerd, maar voordat ik de voorplaat met torsiebouten los ga maken (kijken voor lekkage) wil ik even zeker weten dat het niet iets anders kan zijn.
Kan iemand me helpen?
Het front is eraf maar het enige wat ik zie is stof op de bodemplaat.
Als ik de startknop ingedrukt houdt gebeurt er ook wat vreemds: het ledje wisselt van programma net als de programma select knop ervoor.
Nu heb ik geen idee meer waaraan het kan liggen. Heeft er nog iemand een idee?
Geert
Je zou eens een testprogramma kunnen uitvoeren en kijken wat hier uitkomt.
Starten van het testprogramma:
Schakel de machine in en selecteer het eerste programma.
Schakel de machine uit.
Druk de startknop in en houdt deze ingedrukt terwijl je de machine inschakelt, houdt de startknop vast totdat het startlampje gaat knipperen.
Bij het knipperen van het startlampje de startknop loslaten en nog een keer op start drukken.
Sluit de deur.
De machine gaat nu een testprogramma draaien, en stopt bij de storing.
Vermeldt de storing op dit forum en of ik, of een van mijn collega`s zullen u kunnen vertellen wat de storing is.
Helaas,
Ik heb de procedure gevolgt maar geen knipperend startlampje.
Het verschil met het ingedrukt houden (voor een reset) is wel dat de vaatwasser niet verspringt zoals het knopje hiervoor. Ik heb er nog even aan gedacht dat het lampje kapot was, dus nog een keertje gedrukt (na ruim 5 seconden ingedrukt te hebben gehouden) en dicht gedaan, maar ook dan gebeurt er niets.
Heeft iemand een idee?
Dan moet het in de electronica zitten, maar het is niet zo te zeggen welke print dan de boosdoener is. Ik kan je helaas niet verder helpen. :cry:
Het waren inderdaad de prints. Zowel die in de klep als onder.
Reparatie was € 90,- In ieder geval flink minder dan de 499 voor een nieuwe. De vaatwasser is nu met z'n eerste run bezig en het ziet er goed uit.
Dank je wel voor alle reacties!
Geert
