Vaatwasser hotpoint ariston LFT 116A lekbak lekt
Al geruime tijd heb ik een probleem met onze vaatwasser.
Ik ben geen expert maar naar lange tijd zoeken online denk ik dat het volgende gebeurd.
De lekbak van de vaatwasser zit onder de machine achter de plint, deze loopt vol. En het water word hier niet automatisch weggepompt. Daardoor gaat de vlotter omhoog. En blijft de machine afpompen. Dit is nu al 4 keer gebeurd (de machine is nu 2,5 jaar oud). Waarvan de eerste keer in de garantie periode, waarvoor een monteur is langsgekomen en de lekbak eraf gehaald heeft. Hij gaf aan dat deze erg vol zat. Lekbak terug op de machine geplaatst en hij werkte gelijk weer. Dus verder geen reparatie.
Daarna buiten de garantie termijn is weer 3x hetzelfde gebeurd met de vlotter en het blijven afpompen van de machine. Waardoor we zelf het lekbak klepje eraf gehaald hebben en het water weggehaald waardoor het probleem weg was.
Klepje weer teruggezet. Maar nu komt het... Sindsdien lekt de machine vanuit de lekbak regio. Onderaan de machine. De klep is echt op de juiste manier terug gezet. maar in mijn ogen is deze klep ook niet het juiste design om veel water binnen te houden. Beetje krom niet een hoge rand om veel water tegen te houden, enz..
Ik hoop dat ik er met tips van jullie achter kan komen, allereerst waarom er elke keer zoveel water word opgeslagen in de lekbak. En dit niet gewoon allemaal direct in de afvoer naar het riool verdwijnt.
En daarnaast wat ik eraan kan doen, om te zorgen dat de machine niet meer lekt.
Er komt een behoorlijke hoeveelheid water uit per was beurt. En ben het beu om bakjes eronder te blijven plaatsen en te legen.
As we speak heb ik vaatwaszout met kokend water opgelost. Dit in de machine gegoten. Ik laat het even intrekken en ga zo meteen een hete was draaien (lege machine), met een paar citroenen om de machine van binnen helemaal schoon te krijgen.
Ik hoop dat het verhaal duidelijk is, en dat iemand mij kan helpen.
Hoor het graag!
Met vriendelijke groet,
Suzie
[/code]
Ik kan het niet helemaal volgen vrees ik.
Je hebt het over een lekbak onder de vaatwasser die steeds vol is en die je zelf kan legen?
Een vaatwasser hoort niet te lekken wel of geen lekbak.
Sorry, de term lekbak heb ik zelf bedacht...
Aan de onderkant van de vaatwasser zit een klep die je open kan maken.
Deze klep heeft de reparateur ook open gemaakt, waarbij er erg veel water uit kwam. maar waardoor de vlotter weer naar beneden kon, en de vaatwasser stopte met de foutmelding en het afpompen.
De reparateur gaf aan dat er niet zoveel water in hoort te zitten.
Later toen we weer die error kregen van het afpompen hebben we zelf die klep open gemaakt. En sindsdien lekt de vaatwasser aan de onderkant.
Net heb ik de vaatwasser laten draaien met niks erin behalve soda water en een citroen in 4 stukken. Toen zag ik dat het water lekt aan de onderkant van de vaatwasser helemaal aan de linker zijkant, en af en toe een paar druppels uit dat klepje wat we eraf hebben moeten halen om de vlotter error te stoppen.
Hopelijk is dit wat duidelijker..
Hier hoort helemaal geen water in te zitten.
Dat klepje opent toegang tot de echte bodemplaat.
Er is dus puur een lekkage wat de onderbak doet vollopen.
Je zegt links aan de zijkant , is dat dan aan de kant van de deur?
Als het kan zou ik een foto zeer op prijs stellen.
Ik zal morgen idd even een foto plaatsen. Dan maak ik gelijk een foto als die aanstaat zodat duidelijk is waar het water vandaan loopt.
Het water komt van de linker zijkant een beetje achteraan. Dus niet bij de deur.
Maar ook een beetje water uit de bodemplaat. Maar als er een lek is... loopt het lek ook naar de bodemplaat toe.
Morgen foto's/film hiervan.
Nou ik heb de vaatwasser even uitgebouwd om te kijken waar het water vandaan komt.
Het komt dus idd niet van onder. Maar van links achter.
Door dat lek, loopt er water aan de zijkant uit, en onderin de klep.
En zodra die klep vol met water zit, krijg ik dus de error melding.
Dan nu natuurlijk de hoofdvraag. Kan ik dit onderdeel makkelijk vervangen of repareren? Hoe heet dit onderdeel eigenlijk?
Fotos bijgevoegd van de klep onder de vaatwasser waar elke keer het water in zit. En een foto van het onderdeel dag lekt(in het midden bij het ronde gedeelte komt het water eruit).
Hoor graag jullie tips
U kunt het filmpje plaatsen op youtube en hier een link plaatsen.
Net gekeken aan de binnenkant. Links achterin zit een grijs rond rooster. Ik heb hem geprobeerd te draaien of bewegen, maar hij zit muurvast.
Had je de camera niet stil kunnen houden?
Ik kan er geen touw aan vastknopen , toestel lijkt wel een golfslagbad.
Lekt hij ook nog als je de onderste sproeiarm er af haalt.
Zit hier geen scheur in.
Sorry, moeilijke hoek.. en ik wou ook nog kijken naar het lek zelf... terwijl ik niet naar mn camera keek.. morgen weer een kans.
Denk niet dat het aan de onderste sproeiarm zal liggen. Bij het aanzetten en het water de machine in komt dan begint hij al te lekken.
Morgen nieuwe video
Soldeerbout de onderste sproeiarmheeft niks met het lekken te maken al zou er een scheur in zitten
ik vermoed dat de rubber tussen het blabyrint uit is nieuw labyrint er in
@Martien 59 verder kijken dan je neus lang is , constant geef je antwoorden die geen bijdragen leveren en het probleem niet oplossen.
Als de onderste sproeiarm defect is zou deze constant in het luchtgat kunnen spuiten.
Dat de afdichting defect zou kunnen zijn weet me neus ook wel.
