Vaatwasser HEDW8-9001
Mijn probleem is alsvolgt:
Heb 2e hans een 1 jaar oude HE vaatwasser gekocht. Meegnomen met de auto, (al het water eruit). Thuis aangesloten, en hij doet het perfect.
Alleen na ±2 wasbeurten gaat hij niet meer douchen, en maakt hij alleen maar een malend geluid.
Vervolgen als ik de vaatwasser schuin houd loopt er water uit de onderkant. Is de pomp stuk of iets anders, wat kan ik nu het beste doen, behalve de vaatwasser weggooien????
Ik hoop dat iemand mij kan helpen,
heb HE zelf al gebeld deze konden niets meer doen , daar de garantie al was verlopen
groeten jos
Er zal onderin de vaatwasser een lekkage optreden. Daardoor treedt een beveiliging in werking en gaat de afvoerpomp lopen. Door het schuinhouden wordt het gelekte water, dat in de bodembak staat, afgevoerd en doet de vaatwasser het weer even.
Het is dus zaak de lekkage op te sporen.
Van het genoemde merk zijn nog maar heel weinig vragen op het forum geweest.
Maar vaak kun je de voorplint van de machine losschroeven, en zie je dan de bodembak. Kijk dan zorgvuldig of je kunt zien waar het water uit komt lopen.
Je kunt identieke problemen (bij een ander merk) vinden door te de zoekfunctie van het forum te gebruiken met (bijv.) "lekkage Bauknecht".
Zal weinig ervaring met deze vaatwasser zijn door monteurs.........geen documentatie van, gezien de prijsstelling van het apparaat zal deze ook weinig door monteurs hersteld worden.
Heb de onderbak nu verwijdert ,
zie niet 123 ergens lekkage, waar wel druppels uitkomen zijn 2 slangetjes die van beide kanten naar het midden lopen.
Is dat normaal, dat daar water uitkomt?
Zo te zien omdat er een vlotterapparaatje op de bodem zit is het niet erg als daar wat water komt, alleen niet te veel dus
Wat kan ik nu het beste doen?
groeten jos
Ik denk dat je het beste kunt beginnen om die lekkage te stoppen. Daar reageert die vlotterschakeling n.l. op.
Maar zo te zien komt er dus uit die slangetjes water, wat normaal is,
Het zijn echt 2 van die afvoer slangetjes die hun water storten in die bak,
Dat is volgens mij hun traak, Dus lekkage stoppen hoe bedoel je?
Als te zien is op foto 2 , 2 slangetjes waar water uitkomt,
Hoop dat het u wat zegt
Slangetjes komen uit onderkant vaatwasser , gedeelte wat zich onder het zeefgedeelte bevindt. Wat doen die dingen en waar moet ik dan voor een verstopping zoeken?
Ik ben echt een kneus watbetreft machines etc
