Lamplicht99
Ik heb hetzelfde probleem. Na het wasprogramma blijft in putje wit troebel water achter. Als ik het voorspoel programma met open deur start (sluitcontact in deur indrukken) kan ik zien wat er gebeurt. Het water wordt prima afgevoerd (in 1 sec is het water afgevoerd) waarna een waterstraal het putje schoonspuit. Tot zo ver geweldig schoon. Maar dan… zodra de straal en de pomp stopt, stroomt er een sloot wit troebel water weer in het putje (bizar). Daarna wordt er schoonwater bijgevoegd waarmee gespoeld gaat worden. De monteur is laatst geweest en hij zei dat dit normaal is. (Bizar). Ik heb er foto’s van en het is bijna melk. ( bizar). Na tien keer het spoelprogramma te draaien wordt het bijna transparant maar vind dit toch onbevredigend. Het lijkt dat er in het pomphuis vaatwasmiddel aankoekt dat na elke spoelbeurt weer een beetje oplost en weer in het putje komt. En dat slaat dan neer op je vaat. Mogelijk de reden waardoor de vaat muf gaat stinken. Pelgrim (gvw280L XL art 737158/04) Apparaat is 4 maanden geleden geïnstalleerd. Ik ga minder vaatwasmiddel gebruiken en kijken of de oplossing is. Ik gebruik op advies van pelgrim geen blokjes meer en vul zelf zout (ah), glansmiddel (sun) en vaatwasmiddel (sun). Huidige vaatwassers gebruiken minder water en energie waardoor de blokjes het water mogelijk oververzadigen en er meer wasmiddel aankoekt/ achter blijft in “labyrint “ van wasmachine. De blokjes op de markt zijn voor hele markt dus ook oudere apparaten die meer water gebruiken denk ik maar. Er staat dat ik 25 ml wasmiddel moet gebruiken maar ik gebruik al minder
