Vaatwasser gvw280L XL art 737158/04 wit troebel water
Ik heb hetzelfde probleem. Na het wasprogramma blijft in putje wit troebel water achter. Als ik het voorspoel programma met open deur start (sluitcontact in deur indrukken) kan ik zien wat er gebeurt. Het water wordt prima afgevoerd (in 1 sec is het water afgevoerd) waarna een waterstraal het putje schoonspuit. Tot zo ver geweldig schoon. Maar dan… zodra de straal en de pomp stopt, stroomt er een sloot wit troebel water weer in het putje (bizar). Daarna wordt er schoonwater bijgevoegd waarmee gespoeld gaat worden. De monteur is laatst geweest en hij zei dat dit normaal is. (Bizar). Ik heb er foto’s van en het is bijna melk. ( bizar). Na tien keer het spoelprogramma te draaien wordt het bijna transparant maar vind dit toch onbevredigend. Het lijkt dat er in het pomphuis vaatwasmiddel aankoekt dat na elke spoelbeurt weer een beetje oplost en weer in het putje komt. En dat slaat dan neer op je vaat. Mogelijk de reden waardoor de vaat muf gaat stinken. Pelgrim (gvw280L XL art 737158/04) Apparaat is 4 maanden geleden geïnstalleerd. Ik ga minder vaatwasmiddel gebruiken en kijken of de oplossing is. Ik gebruik op advies van pelgrim geen blokjes meer en vul zelf zout (ah), glansmiddel (sun) en vaatwasmiddel (sun). Huidige vaatwassers gebruiken minder water en energie waardoor de blokjes het water mogelijk oververzadigen en er meer wasmiddel aankoekt/ achter blijft in “labyrint “ van wasmachine. De blokjes op de markt zijn voor hele markt dus ook oudere apparaten die meer water gebruiken denk ik maar. Er staat dat ik 25 ml wasmiddel moet gebruiken maar ik gebruik al minder
Te weinig zeep maakt je water ook troebel. Gebruik programma's met hoge tempetatuur die lang wassen. Geen korte programmas en ook geen eco of auto. Ik heb hier een bosch en mijn water is altijd schoon.
Je ziet alleen wat vet omdat er nu al wat vuile vaat in is gezet. Maat na een programma is dit kraak helder.
Bedankt voor het delen. Ik verwacht dat te weinig zeep geen wit troebel water oplevert maar bruin troebel. Als je vaatwasmiddel in water mengt wordt het water wit troebel. Net als op de foto die ik boven deelde. Hierdoor denk ik dat het om een teveel aan wasmiddel komt.
De reden waarom ik denk dat ik minder vaatwasmiddel nodig heb is dat als je vaatwasmiddel in water mengt het water net zo wit troebel wordt. Net als op de foto die ik boven deelde. Hierdoor denk ik dat het om een teveel aan wasmiddel komt.
Niets bizar aan.
Na afloop blijft er een laagje water onder de zeef achter wat normaal is , dit doet dienst al stankafsluiting richting afvoer.
Dit water wordt bij starten van een nieuw programma eerst zoveel mogelijk afgepompt.
Zou je dit water handmatig weghalen (bizar) kan de vaatwasser gaan stinken.
@S.oldeerbout
Is dat het laatste spoelwater, dus het laatste water dat over het service is gedaan, dan zou ik dat schoon verwachten.
Of is het een beetje water uit het labyrint?
Ja dat is het laatste spoelwater.
Als je het toestel leeg zou draaien ook zonder zeep zal na afloop er voornamelijk schoon water onder staan.
Nieuwe vaatwassers gebruik zeer weinig water , gebruik je het verkeerde programma dan zal het water onder de zeef vuiler zijn.
Zeepachtiger lijkt me geen probleem.
