Vaatwasser, geen water en bromt ,tijds aanduiding schommelt
Ik heb een Siemens vaatwassr type S9VT1S :(
Kraan doet het goed zonder dat de aqua stop er op aan gesloten is.
AQUA stop nagekeken :shock: maar doet niets en ook met een losse slang in een emmer water gezet en vaatwasser aangezet maar neemt ook geen water op. :x
Vaatwasser blijft brommen met nog steeds een tijdsaanduiding in het display.
Tijdsaanduiding geeft telkens wat anders aan als je de klep open doet.
Ene keer 23 minuten en andere keer 45 minuten.
Ik durf niet het programma af te laten draaien met het bromdraaiend geluid wat van de onderkant vandaan komt.
Dus ik kan de aquastop ook niet goed checken want ik weet niet wanneer die om water vraagt.
Vraag
Wat zou er defect zijn.
HELP
Wie kan mij een goede tip geven. :idea:
GRT
JOOP
Geef svp het complete E-nummer én de FD-code voor duidelijk opzoeken van het juiste model.
En zoek eens (met de zoekfunctie van het forum in de rubriek "keuken") op "lekkage siemens" of "lekkage Bosch", want goede kans dat de brom uit de afvoerpomp komt, die probeert het gelekte water, dat in de bodembak staat, af te voeren.
Er moet druk staan op een aquastop om door te laten, een waterstop zuigt geen water aan.
Het is gewoon een electrisch bediende kraan welke word bedient door de vaatwasser.
Mijn vermoeden is dat er water onder in de lekbak staat.
Hallo Kees,
Ik heb waarschijnlijk op PB beantwoord dat zag ik later. sorry maar ik ben nieuwe hier. :oops:
Antwoord op je vraag m.b.t. E-nr en FD nr
Mijn Siemens vaatwasser heeft de volgende nummers
E-nr SL655.60 EU
FD 7810.0000.58
Ik hoop je hiermee volledig te heebn geinformeerd.
Ik hoop dat je e.v.t. de oplossing aan kan dragen.
Met vriendelijk groet,
Joop
Headhunter en ik hebben hierboven al vermeld wat ik ervan denk, een lekkage naar de bodemplaat/lekbak.
Gebruik, zoals ik al noemde, de zoekfunctie, want dit probleem is al vele keren beschreven op het forum.
Het E-nummer was nodig voor eventuele antwoorden door de witgoed-specialisten hier, ik kan je niet verder helpen dan de al genoemde (veel voorkomende/vermoedelijke) oorzaak.
Het E-nummer is niet compleet.
Er zijn 9 uitvoeringen van de SL65560EU.
Achter de letters EU horen nog twee cijfers.
Zoals Kees en The headhunter al aangaven: meest voorkomende oorzaak van het niet aansturen van het inlaatventiel, is een lekkage naar de bodembak toe.
Verwijder het keukenfront en de metalen plint van de machine en controleer of er water in de witte bak staat.
Ik heb een vraag
Op profesorise wijze heb ik de metale plint al los gemaakt maar
hoe krijg ik de deur/klep los van de vaatwasser om er zo nog beter bij te kunnen komen.
Links en rechts van de klep zit deze met een touwdraad opgerold
in een behuizing die zorgt dat het touwtje deze telkens weer opgerold word, denk ik.
:x
Ik weet niet hoe ik de klep gedemonteerd krijg om zo bij de bodembak te komen.
De inlaat ventiel is dat het propelletje in de waterbak links.
En recht zit ook een gat en achter dit gat draaid de motortje waar het geluid vandaan komt.
De slang van de bodembak heb ik al gereinigd daar zat een zeepvel in. :P
Hoe nu verder??
Ik heb ook een vraag:
Code:
Wat bedoel je met de deur/klep van de machine?
Het keukenpaneel of de metalen plaat aan de voorzijde van de deur?
Hallo Henny
SIEMENS Elektro Gerate GMBH 19810270316582380058
TYPE S9 VT1S
E-nr SL65560 EU/13
FD 7810000058
Als ik de vaatwasser open moet doen dan zit het keukenfront bevestigd aan de metale klep van de vaatwasser.
De klep zou in zijn geheel gedemonteerd moeten worden om makkelijk bij de metaleplaat te kunnen komen.
Als dat gedemonteerd is zou ik makelijker bij de bodembak kunnen komen om te kijken of alles daar nog functioneert.
Men spreek van een Inlaat ventiel ? Waar zit die ?
En hoe demonteer ik de waterbak ?
Ik hoop alles zo volledig mogelijk kenbaar te hebben gemaakt waar ik mee zit.
Als het me niet lukt welke monteur adviseer u mij.
M.v.g
Joop
