Vaatwasser geeft code E15 na verkeerd zeep
Hallo allemaal,
Ik heb gister normaal afwasmiddel in mijn vaatwasser gedaan omdat de vaatwastabletjes op waren. Ik kwam er vanochtend achter dat dat een heel slecht idee was: de hele vaatwasser stond vol schuim en hij gaf code E15. Er zou dus water op de bodemplaat staan. Volgens het internet was dit op te lossen door de vaatwasser te laten drogen en de bodemplaat te drogen met een handdoek. Ik heb echter geen idee hoe ik bij de bodemplaat moet komen. Heeft iemand suggesties?
Ik heb trouwens ook de kraan dichtgedraaid en de stekker uit het stopcontact gehaald.
Hier een foto van hoe het er uit ziet achter de plint (er lekt niks) en de codes die op de wasmachine staan.
Alvast bedankt!
Begin eens met het E-nummer van die vaatwasser te vermelden.
Correctie, het was slecht te zien, maar je hebt het typeplaatje al in een foto geplaatst. Ik zal zo even kijken of ik daaavan de tekeningen kan vinden
Water op de bodemplaat (dat is het gedeelte onder de zichtbare bodem) is trouwens een bekend fenomeen bij het gerbuik van gewoon afwasmiddel in een vaatwasser. Dat afwasmiddel veroorzaakt enorm veel schuim en dan loopt het water over en dus naar die bodemplaat toe. Daar zit een vlotter met schakelaar die geactiveerd wordt zodra er water op die plaat komt.
Zelf ben ik geen ervaren witgoedtechnicus (zeg ik er altijd maar even bij), maar ik hoop je toch een beetje op weg te helpen.
Klik op de volgende link voor de onderdelentekeningen (op de Bosch homepage):
Onderdelentekeningen voor Bosch SBA46AX00N/09
Ik denk dat het onderfront/plint ervanaf moet.
Dat deel staat op tekening 3/6, hier alleen een gedeelte ervan:
Onderdeel 0330 zie ik als dat onderfront/plint. Bosch noemt het een sokkel.
Link naar onderdeel 0330 met onderdeelnummer 00668096
Als ik zo op de afbeelding in die link kijk, zal dat onderdeel waarschijnlijk met 2 schroefjes aan weerszijden vast zitten. Heb je die los, dan zul je denk ik ook nog de dempingsmat 0312, die erachter zit, moeten verwijderen.
Achter dat 'luikje' zitten allerlei componenten van de vaatwasser en ik weet niet exact of je op deze manier daadwerkelijk makkelijk bij de holte in de bodemplaat komt om het water eruit te halen. Dat eruit halen zou je bijv. kunnen doen met een sponsje dat je telkens weer droog 'knijpt'.
Let er wel op, dat er in die onderkant allerlei onderdelen zitten waaraan (vaak ongeïsoleerde) contacten met 230 Volt erop. Kan dodelijk zijn als je ze aanraakt en het is ook niet goed voor het apparaat als ze kortgesloten worden met bijv. het frame van de machine. Daarom beslist de stekker uit het stopcontact halen voordat je die plaat verwijdert! Uitzetten met de hoofdschakelaar helpt niet, die heeft alleen een standby functie en zet de machine niet spanningsloos!
