Smeg vaatwasser geeft code E3
Hallo
De Smeg vaatwasser geeft code E3 : maschine niet in staat het spoelwater op correcte wijze te verwarmen. Het betreft een Smeg model STE 975. Ik heb het verwarmingselement doorgemeten en deze is goed. Nu zie ik op de bodem ook een sensor zitten zou deze defect kunnen zijn, zoja is deze door te meten ? Las ook op het forum als de pomp het niet doet de vaatwasser ook de fout code E3 aangeeft. Is de pomp door te meten?
THX
Als de spoelarmen niet draaien zit de circulatiepomp waarschijnlijk verstopt of de condensator is defect.
De grote zeef binnenin verwijderen en controleren of de schoepen willen draaien, draaie die soepel dan de condensator (laten) doormeten.
Ik ken uw vaatwasser niet maar normaal zitten er bijna altijd twee pompen in, 1 voor de afvoer van het water en 1 voor de circulatiepomp voor de spoelarmen binnenin.
Controleer of de pomp binnenin de machine onder de grote zeef wel goed loopt.
De condensator hoort bij de circulatiepomp en niet bij de afvoerpomp.
