Ik ben vol goede moed begonnen met het aansluiten van een vaatwasser in mijn keuken, maar helaas kom ik er toch niet helemaal uit
De vaatwasser is staat er al :)
Ook de keuken is er op zich redelijk op voorbereid. Zie hier de aansluiting op de sifon voor de afvoer, het stopcontact dat zit gekoppeld aan een eigen groep en de aparte wateraansluiting.
Hier de water aansluiting in detail
Ik ben op dit vlak echter een groentje en het blijkt dus toch wat lastiger te zijn dan ik dacht.
Ten eerste de aanvoer. Het lijkt mij dat ik daarvoor een kniestuk moet gebruiken op de wateraansluiting "vanuit de muur" om het netjes achter het keukenkastje door naar beneden te laten lopen En dat ik daarna de aanvoerslang op dat kniestuk moet plaatsen. Echter lijkt de aanvoerslang een nogal forse maat te hebben. De diameter van het metalen stuk komt uit op ongeveer 2,8cm (zie onderstaand de foto) Wat voor soort kniestuk moet ik daarvoor pakken uit het schap van de bouwmarkt? Het opmeten van de wateraansluiting is in mijn huidige setting niet te doen. Is dat een standaard maat?
Dan de afvoer. Deze krijg ik (net) tot aan de aansluiting van de sifon. Echter blijken deze exact dezelfde maat te hebben (2cm)! Die passen dus niet over elkaar. Blijkbaar heb ik geen standaard afvoerbuis? Hoe zal ik dat oplossen? Het afzagen van het eerste dunnere stukje van de sifon was iig niet de oplossing, want de diameter van de binnenkant is nog steeds hetzelfde.
Het vervangen van de buizen zelf zie ik ook niet echt zitten, als ik zie hoe die uit de machine komen.
