Vaatwasser etna valt heel zwaar open
De deur van mijn etna vaatwasser AF1803/1 valt heel zwaar open
Aan de onderkant van de deur zit links en rechts een touwtje en deze zijn heel, maar behoren deze vast te zitten aan één of andere veer ?
Zoja hoe bevestig ik deze weer aan de veer of is het een andere constuctie ?
Wie kan mij vertellen waar de thermische beveiliging van een etna AF1803/1 zit??
het water wordt niet meer warm en zeer waarschijnlijk is de thermische beveiliging aangesproken en moet ik deze weer resetten
maar ik kan de beveiliging niet vinden, het schijnt dat deze ergens achter in de machine moet zitten maar waar precies ?
Touwtje deur aan een kant zit soort t stukje moet in de deur scharnier gehaakt worden ander kant zit oogje moet inderdaad aan een veer gehaakt worden (zijwand er af)let op !!de ander kant veer!!
thermostaat zit als je voor het app zit rechts van het midden van de achterkant (plaat los) kun je er ( :mrgreen: ) bij :-| het element zit er van voren in dus daar is de aansluiting ook (meten is weten)_
nummer van touwtje is 88013215(setje van 2)thermostaat is 89007072
groet theo
