Vaatwasser Etna doet het niet na vervangen afvoerslang
Van onze vaatwasser (Etna 8505e) was de afvoerslang lek. we hebben een nieuwe aangesloten de vaatwasser terug gezet en tot onze verbazing doet hij het niet meer, naar behoren. :?
Het gekozen programma wordt niet doorlopen en stopt naar ons idee kort nadat het afwasmiddel (blokje) is los gelaten.
De water toevoer staat aan en de "waterstop" laat het water door.
Wat kan er nu aan de hand zijn??
Bedankt voor de snelle reactie. De lekbak is leeg (vlotter hangt naar beneden) en de vaatwasser staat nog niet geheel op zijn plek. Wat wel opvalt is dat de programma keuze knop op het moment dat hij stopt niet meer lijkt te tikken??
Is het waterniveau wel normaal?
Als je twijfelt giet er dan na het vullen nog wat water bij.
Pompt de machine het water wel weer af?
Is de nieuwe toevoerslang een ander type slang?
Het water niveau lijkt mij goed, heb er desondanks toch wat bij gedaan maar ook dat hielp niet. :(
Voor de duidelijkheid: ik heb de retourslang vernieuwd, het is geen orginele, ook is deze wat langer(2m40) het water lijkt goed te worden afgevoerd.
Het water wordt niet warm, wanneer het programma stopt hoor je een brom geluid. Als ik handmatig de klok verder draai dan hoor je een pomp o.i.d opgang komen die er direkt weer mee stopt, waarna er verder niets meer gaat gebeuren.
Hij pompt af, en er zit water in, spoelt ook, het zeepblokje wordt los gelaten maar wordt niet warm.
Ik heb wel eens gehoord van fase gevoelige apparaat, dus ik draai de stekker nog eens om, hoewel me dit niet aannemelijk lijkt.
We kunnen dat ding niet vinden heb het op allerlei manieren bekeken.
De wasser ligt nu op zijn kant en ook aan de onderzijde achterin is niets wat hier op lijkt, wellicht een ander type?? of wij kijken niet goed??
De thermostaat (75 graden) zit, zoals Co al aangaf, aan de rechterzijkant in een beugel onder de kuip gemonteerd.
Of deze inderdaad voorzien is van een reset knopje, kan ik op de tekening niet zien.
Even voor de goede orde
1 het is een inbouw uitvoering.
2 ik heb deze in zijn geheel uit de keuken gehaald.
3 de rechterzijkant zit zoals ik het bekijk gepuntlast, aan de bovenzijde en kun je via de binnenzijde alleen het rubber voor een deel weg halen, maar daarmee komt de plaat niet los
Er loopt, (met een zaklamp van bovenaf gekeken) geen bedrading! alleen een aanvoer buis voor de bovenste sproeier
dus voordat ik verder ga wil ik toch zeker weten dat dit echt los kan, en dat ik niet verkeerd zit :)
Model heeft inderdaad een andere productie dan gebruikelijk is.
Dit had voorkomen kunnen worden door de juiste gegevens, waaronder het 911nr door te geven.
U zult via de afdekking onder de deur bij het element moeten komen.
Helemaal goed!! tja als de input niet goed is........, je hebt gelijk de bal ligt weer bij mij.
Ok wat nu? ik zie de temeperatuur sensor maar geen reset knop.
Ik kan hem ohms doormeten maar wat moet ik meten, moet ik er vanuit gaan dat het een NO contact is??
Of wellicht denk ik in de verkeerde richting nu de reset knop niet hier op te vinden is.
Helaas! de befaamde soda metode heeft het tij niet doen keren.
M'n vroutje krijgt afwas handjes, en de kinderen leren weer wat nieuws.
Het heerlijkavondje is gekomen............ je weet het nooit!? :wink:
Ik heb nog even gezocht, de machine komt uit 1995 en er is helaas geen schema meer voor te krijgen :cry: .
Terugkomend op de thermostaat, et is volgens mij een NC.
Controleer ook de bedrading in de deur eens op breuken.
